Lernenden Problematik (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 31.08.2016, 20:09 Uhr
» » » » Hallo, ich hab mal wieder ein Problem.
» » » » Laut Lösung soll die Verstärkung -0,1667 sein, nach meiner
» Auffassung
» » » » müssten aber die eingekreisten Widerstände wirksam sein und dann
» komme
» » » ich
» » » » auf:
» » » » Vu = UA/UE = (2k//0,5k)/((1k//1k)+1k) = -0,2667
» » » » Erkennt jemand meinen Fehler, oder ist die gegebene Lösung falsch?
» » » » MFG.
» » » IMG war zu groß, hier nochmal, sorry.
» » Die Reihenschaltung der 2 Widerstände am ausgang des OP nach Masse
» zählen
» » für die Verstärkung nicht. Entscheidend ist die Parallelschaltung der
» » beiden 1k-Widerstände (also 500Ohm) in der Gegenkopplung sowie die
» beiden
» » in Reihe geschalteten Widerstände am Eingang. Auch hier ist der
» » 1k-Widerstand in der Mitte der Reihenschaltung, der nach Masse geht,
» nicht
» » ausschlaggebend.
» Hi und danke dir für die schnelle Antwort, kannst du mir das verdeutlichen?
» Ich kann mir das zwar merken, verstehe aber nicht warum das so ist.
» MFG.
Weil es nur teilweise stimmt. Die beiden Widerstände vom
Ausgang des OP nach Masse liegen parallel zu Lastwiderstand
und beeinflussen die Verstärkung nicht.
Die drei Widerstände bei Ue schon...
Altgeselle
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:50
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:53
Lernenden Problematik - matzi682015(R), 31.08.2016, 20:01
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:04
Lernenden Problematik - matzi682015(R), 31.08.2016, 20:09
Lernenden Problematik - Altgeselle(R), 31.08.2016, 20:12
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:20
Lernenden Problematik - Altgeselle(R), 31.08.2016, 21:21
Lernenden Problematik - Altgeselle(R), 31.08.2016, 20:09
Lernenden Problematik - matzi682015(R), 31.08.2016, 20:18
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:24
Lernenden Problematik - olit(R), 31.08.2016, 21:32
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:02
Lernenden Problematik - BernhardB(R), 01.09.2016, 06:07
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 01.09.2016, 11:42
Lernenden Problematik - olit(R), 01.09.2016, 11:55
