Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.08.2016, 14:23 Uhr
(editiert von geralds am 31.08.2016 um 14:28)
» » ...aber sicher doch, keine Probleme.
» » gut schmieren mit Kühlmittel.
» » ist die Stahlplatte eine gegossene,
» » oder gezogene, oder Edelstahl?
» » Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
» Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern
» mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross,
» dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht
» durch das vorgebohrte Loch geht.
» So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte
» auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht
» um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
» Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es
» stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und
» wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets
» eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
» auch Fertigprodukte.
» Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar
» 1/10mm im Durchmesser grösser.
» Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt. :-P
mit Bohrer vorbohren, dann mit dem Stufenbohrer geht
auch, wobei auch die Stufenhöhe zu beachten ist.
Wobei sicher, ja, der Stufenbohrer für Blech <3mm gedacht ist.
Ich erwartete obig sowieso, dass er vorbohrt.
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Spiralstufenbohrer-TiAlN/31237501031201.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/;pgid=S3039M__YBJYOKa.pHpQC1pe0000UhisYTIi;sid=2LWwcaYUsPOycfHSFBetrKkeI4Ei6l0gSi6ngiea
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - HansSchneider1, 31.08.2016, 13:11
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - geralds(R), 31.08.2016, 13:35
Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! - schaerer(R), 31.08.2016, 14:11
Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! - geralds(R), 31.08.2016, 14:23
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - gast, 31.08.2016, 13:45
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - xy(R), 31.08.2016, 14:13
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - schaerer(R), 31.08.2016, 14:17
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - xy(R), 31.08.2016, 15:02
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Sel(R), 31.08.2016, 15:12
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - xy(R), 31.08.2016, 15:42
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - geralds(R), 31.08.2016, 15:42
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Gastl, 31.08.2016, 15:52
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Gastl, 31.08.2016, 15:54
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - geralds(R), 31.08.2016, 16:09
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Sel(R), 31.08.2016, 16:15
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - schaerer(R), 31.08.2016, 18:03
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - geralds(R), 31.08.2016, 19:31
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - schaerer(R), 31.08.2016, 14:15
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - cmyk61(R), 31.08.2016, 16:21
Ne, geht nich - finni(R), 31.08.2016, 16:57
Ne, geht nich - schaerer(R), 31.08.2016, 18:06
Ne, geht nich - Sel(R), 31.08.2016, 18:35
Ne, geht nich - schaerer(R), 31.08.2016, 19:22
Ne, geht nich - geralds(R), 31.08.2016, 19:57
Ne, geht nich - Sel(R), 01.09.2016, 06:33
Ne, geht nich, oder doch... - geralds(R), 01.09.2016, 08:37
Ne, geht nich - gast, 31.08.2016, 20:47
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Verfahren - geralds(R), 31.08.2016, 19:40
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - otti(R), 31.08.2016, 18:08
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Mikee, 31.08.2016, 20:08
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - der wieder, 31.08.2016, 23:35
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Steffen, 01.09.2016, 19:28
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - geralds(R), 01.09.2016, 19:46
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Steffen, 01.09.2016, 23:32
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - triti(R), 02.09.2016, 23:42
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - Steffen, 03.09.2016, 00:20
Loch in 3mm Stahlplatte bohren - otti(R), 03.09.2016, 08:18
