Gleichrichterschaltung, bin zu blöd (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.08.2016, 08:33 Uhr
» » Eben. Wenn die Spannung anders ist, kann der Strom durch die
» » Trafowicklungen eben mal nicht gleich bleiben, egal wie die Dioden nun
» » verschalten sind...
» Falsche Denkweise. Lass mal zuerst die Spannung in der Betrachtung weg. Bei
» der Graetzbrücke wird die positive Halbwelle durch 2 Dioden geschleust,
» eine oben (Verbraucher), die andere unten. Bei der negativen Halbwelle sind
» es die beiden anderen Dioden der Brücke.
» Die Halbwelle hat nunmal nur 1A im Betrag, bedingt durch den Trafo, um bei
» deinem Beispiel zu bleiben.
» Bei der Mittelanzapfung ist es doch mit dem Strom nicht anders, mit dem
» Unterschied, dass hier jeweils nur eine Diode im Spiel ist.
» Der Trafo liefert so oder so nur 1A.
» Die Unterschiedliche Spannung kommt doch nur dadurch zustande, weil du
» einmal bei der Graetzbrücke beide Wicklungen in Reihe nutzt (10V) und bei
» der Schaltung mit Mittelanzapfung im Wechsel der Halbwellen immer nur eine
» Halbwicklung (5) ausnutzt.
» Nicht in Leistung, also Spannung * Strom denken.
So einfach ist es nicht. Bei der 2 Weggleichrichtung hast du die kleinere Spannung und den doppelten Strom. Durch die größere Ausszeit (1 Halbwelle/Wicklung) kannst du die praktisch doppelt so hoch belasten bei gleicher Verlustwärme. Und deshalb hast du bei halber Spannung doppelten Strom. Ist das Gleiche, als wenn du beide Spulen parallel betreibst.
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - Sel(R), 28.08.2016, 18:42
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - der wieder, 28.08.2016, 19:41
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - finni(R), 28.08.2016, 19:45
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - Sel(R), 28.08.2016, 20:00
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - finni(R), 28.08.2016, 20:41
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - bigdie(R), 29.08.2016, 08:33
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - xy(R), 29.08.2016, 09:36
Faktor 1,23 - Mikee, 29.08.2016, 11:12
Faktor 1,23 - xy(R), 29.08.2016, 12:34
Faktor 1,23 - Sel(R), 29.08.2016, 13:38
Faktor 1,23 - olit(R), 29.08.2016, 14:08
Faktor 1,23 - Sel(R), 29.08.2016, 14:32
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - der wieder, 28.08.2016, 20:06
