Gleichrichterschaltung, bin zu blöd (Elektronik)
verfasst von der wieder, 28.08.2016, 20:06 Uhr
» » Hallo,
» » habe ne Denkhemmung allerersten Grades...
» » Trafo mit Mittelanzapfung und genügender Leistung steht zur Verfügung.
» » Gebraucht wird eine Ausgangsspannung.
» » Bei Schaltung A sollen beide Wicklungen in Reihe geschalten sein (also
» die
» » Mittelanzapfung offen gelassen), Graetzschaltung dran, Ladekondensator,
» » fertsch.
» » Bei Schaltung B sollen eben zwei Dioden reichen für die
» » Mittelpunktschaltung, Ladekondensator dran, fertsch.
» » Bei Schaltung A habe ich zwar die doppelte Spannung als wie bei
» Schaltung
» » B, jedoch auch nur den halben Strom (mehr Leistung geht ja nicht).
» » Oder anders. Bei ein- und demselben Trafo kann ich je nach Schaltung
» » beispielsweise 10 Volt/1 Ampere oder 5 Volt/2 Ampere "erzeugen". Also
» » prinzipiell, die Diodenflußspannung und sonstige Kleinigkeiten lassen
» wir
» » mal außen vor... Und wie ist der Strom durch die Trafowicklungen?
» » Bin ich richtig auf dem Weg? Nee, ist keine Hausaufgabe, nur im Hirn ist
» » ein gewaltiger Knoten grade.
» » LG Sel
» 1 ampere bleibt 1 ampere
die mittelpunkschaltung nimm man um ein gemeinsames potenzial zu haben, den mittelpunkt eben. den hat man in eine b2 gleichrichtung nicht.
die mittelpunktgleichrichtung ist entstanden weil weil gleichrichter mal teuer waren, und um diodenverluste bei kleinen spannungen gering zu halten.
hast du einen trafo mit mittelanzapfung zwei mal 5V 1 ampere und verwendest die mittelpunktgleichrichtung bleibt der strom immernoch 1 ampere, setzt du eine greatzbrücke ein also ein b2 gleich riecht er , in der reihen schaltung von den trafowicklungen erhältst du zwar 10V aber 1 ampere bleibt 1 ampere, nur wenn du die beiden wicklungen parallel schalten kannst , dann würde 2 ampere strom fließen.
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - Sel(R), 28.08.2016, 18:42
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - der wieder, 28.08.2016, 19:41
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - finni(R), 28.08.2016, 19:45
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - Sel(R), 28.08.2016, 20:00
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - finni(R), 28.08.2016, 20:41
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - bigdie(R), 29.08.2016, 08:33
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - xy(R), 29.08.2016, 09:36
Faktor 1,23 - Mikee, 29.08.2016, 11:12
Faktor 1,23 - xy(R), 29.08.2016, 12:34
Faktor 1,23 - Sel(R), 29.08.2016, 13:38
Faktor 1,23 - olit(R), 29.08.2016, 14:08
Faktor 1,23 - Sel(R), 29.08.2016, 14:32
Gleichrichterschaltung, bin zu blöd - der wieder, 28.08.2016, 20:06
