Neuformulierung des Problems (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 28.08.2016, 15:59 Uhr
» Ich will mein Problem mit dem Wechselstromwiderstand noch einmla neu
» formulieren:
» Die Spannung und der Strom am Kondensator sind um 90 Grad phasenverschoben,
» wobei der Strom der Spannung um 90 Grad voraneilt. Wenn ich also eine
» Spannung (mit Vorwiderstand) an einen Kondensator lege, bekomme ich diese
» Verhältnisse, ok. Dadurch, dass mir jetzt ein Strom und eine Spannung
» vorliegen, könnte ich auch sagen, dass dies einem Widerstand entspricht.
» Mein Problem jetzt: Ohne die komplexe Wechselstromrechnung anzuwenden, kann
» man, und das tun die meisten Lehrbücher, einen Wechselstromwiderstand
» definieren.
» Er wird für den Kondensator zu 1/(Omega*C) definiert. Das heißt, es werden
» die Scheitelwerte von Spannung und Strom am Kondensator dividiert. Also
» u/(u*Omega*C).
» Ich verstehe aber nicht, warum man das so macht und warum man so machen
» darf. Warum nimmt man nur die Spitzenwerte?
» Gruß
Löß halt die DGL, dann kommt das so raus.
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 18:06
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 18:19
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 18:38
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 18:52
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 19:12
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 19:29
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 20:01
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 20:11
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 20:29
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 20:35
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 20:48
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 21:22
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 21:44
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 22:06
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 22:20
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 22:29
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 22:32
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 22:35
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - Walker, 27.08.2016, 22:38
Sehr grundlegendes, hartnäckiges Verständisproblem - xy(R), 27.08.2016, 22:41
Neuformulierung des Problems - Walker, 28.08.2016, 11:00
Neuformulierung des Problems - BernhardB(R), 28.08.2016, 15:01
Neuformulierung des Problems - Blubblubb, 28.08.2016, 15:59
Neuformulierung des Problems - Walker, 28.08.2016, 19:54
Neuformulierung des Problems - Blubblubb, 28.08.2016, 20:21
Neuformulierung des Problems - Walker, 28.08.2016, 20:47
Neuformulierung des Problems - Blubblubb, 29.08.2016, 08:03
