Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
verfasst von Walker, 26.08.2016, 21:19 Uhr
» » » Wer Hochfrequenz messen will braucht sehr sehr viel Erfahrung.
» » » Konnte das Oszilloskop überhaupt diese Frequenz messen ?
» » Hi, danke für Deine Unterstützung.
» » Es ist ein Rigol mit einer Bandbreiten von 50MHz. Es ging mir nur um die
» » Frequenzmessung.
» » Also bei diesem Oszillator wird die Schwingung am Emitter abgegriffen?
» » Kannst Du mir noch ein paar Tipps zu der Schaltung geben?
» » Gruß
» Wenn du mit dem Tastkopf am Kollektor gemessen hast, dann ist die
» Frequenz verstimmt worden. Durch die Kapazität des Tastkopfes wird die
» Frequenz niedriger. Die Messung der Frequenz ist komplett falsch.
» Mit einem Oscilloskop kann man die Frequenz nur grob schätzen bzw.
» nur nachweisen, dass da etwas schwingt.
» Die beste Messung wäre eine magnetische Auskopplung der Schwingung.
» Du wickelst aus steifem Draht eine kleine Spule mit 2 Windungen
» und 6 mm Innendurchmesser. An die beiden Enden wird der Tastkopf
» angeschlossen. Mit dieser kleinen Spule näherst du dich der
» Schwingkreisspule des Oszillators. Aus dem Magnetfeld der Oszillatorspule
» koppelst du einen kleinen Teil der Oszillatorschwingungen aus.
» Das belastet den Oszillator kaum und die Frequenz wir auch (fast)nicht
» verstimmt. Wenn dich Oszillatoren interessieren, dann schau mal
» ins Internet nach Colpitts-Oszillator oder Hartley-Oszillator.
» (auch Meißner-O, Clapp-O, ECO-Oszillator)
» Tipps zur Schaltung gibt es viele. Was willst du wissen ?
Vielen Dank für Deinen Ratschlag!
Hat alles wunderbar funktioniert mit der induktiven Auskopplung. Habe jetzt die 300MHz-Grenze geknackt durch Verkürzen der Spule bzw. Verringerung der Induktivität.
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 09:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 25.08.2016, 17:41
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 20:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 26.08.2016, 09:55
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - schaerer(R), 26.08.2016, 11:04
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 11:52
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 13:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 13:59
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:21
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:28
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:48
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:30
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:40
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:49
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:56
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 18:37
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - ichhaltsnichtaus, 26.08.2016, 15:47
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 21:19
Oszillatorfrequenz ver- bzw. abstimmen - geralds(R), 26.08.2016, 23:00
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - bastelix(R), 26.08.2016, 23:26
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 27.08.2016, 11:53
