Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
verfasst von MK E-Mail, 26.08.2016, 16:42 Uhr
» Ich habe noch eine Frage zur Schaltung oben: Auf welche Frequenz kann ich
» diese Schaltung maximal "tunen"? Ich mein, kann ich die Induktivität noch
» etwas verringern durch Strecken oder Stauchen und durch Einführen eines
» Eisenkerns in Form einer Schraube, um die Induktivität zu senken?
» Macht der Transistor das noch mit?
Du willst mit aller Gewalt in den GHz Bereich vorstoßen. Das ist nicht trivial. You have to walk before you can waltz!
Mach Dir einfach mal klar, daß ein Millimeter Draht etwa 1nH Induktivität hat. Ein bedrahteter Widerstand oder Kondensator kommt schon an die 10nH ran. Entsprechendes gilt für die Beinchen des Transistors. Rechne dann mal nach, wo die Serienresonanz der verwendeten Bauteile liegt. Kurz und gut, Du kommst mit einem solchen Aufbau nicht wesentlich über 100 MHz. Bei 1 GHz kannst Du auch mit kleinen SMD Bauteilen kaum noch was reißen. Auch sie haben schon aufgrund ihrer Dimension 1 bis 2nH und damit Serienresonanzen unter 1 GHz. Mit Tricks geht's dennoch (ich habe gerade ein Eingangsfilter für das 23cm Amateurfunkband gebaut), aber es ist nicht wirklich gut. Man muß auf "distributed Elemente" ausweichen, also Kondensatoren und Spulen, die auf Leiterplatten gefräst oder geätzt werden. Sorry, für Anfänger ohne Meßgeräte ist das nichts.
Und laß Dich doch nicht von diesen Nahfeld/Fernfeld Diskussionen kirre machen...
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 09:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 25.08.2016, 17:41
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 20:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 26.08.2016, 09:55
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - schaerer(R), 26.08.2016, 11:04
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 11:52
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 13:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 13:59
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:21
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:28
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:48
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:30
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:40
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:49
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:56
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - MK, 26.08.2016, 16:42
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 18:37
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - ichhaltsnichtaus, 26.08.2016, 15:47
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 21:19
Oszillatorfrequenz ver- bzw. abstimmen - geralds(R), 26.08.2016, 23:00
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - bastelix(R), 26.08.2016, 23:26
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 27.08.2016, 11:53
