Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 26.08.2016, 15:49 Uhr
(editiert von Kendiman am 26.08.2016 um 15:50)
» » Einen Oszillator der so schwach schwingt, dass die magnetischen Wellen
» » die Tischplatte nicht überschreiten aber noch immer so viel Energie
» haben,
» » dass man sie auf einfache Weise mit einem Oszilloskop nachweisen kann,
» Nein, Du verstehst mich falsch. Elektromagnetische Wellen entstehen erst im
» sogenannten Fernfeld, das in etwa in einer Entfernung von Lambda/2Pi zum
» Sender angetroffen werden kann. Um also "echte" elektromagnetischen Wellen
» auf dem Schreibtisch zu haben und damit experimentieren zu können, benötigt
» man mindestens 1 GHz.
» Kann ich 1GHz noch mit einem Transistor und einer Schaltung wie oben
» erzeugen?
» Gruß
Lambda / 2*Pi ist bei 100 MHz 47 cm
Wenn du einen Tisch von 1 m hast, dann kannst du schon dein
Experiment durchführen.
Bei 1 GHZ sind das 4,7 cm, Da reicht auch ein kleiner Tisch.
Viel Erfolg
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 09:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 25.08.2016, 17:41
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 20:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 26.08.2016, 09:55
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - schaerer(R), 26.08.2016, 11:04
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 11:52
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 13:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 13:59
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:21
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:28
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:48
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:30
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:40
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:49
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:56
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 18:37
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - ichhaltsnichtaus, 26.08.2016, 15:47
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 21:19
Oszillatorfrequenz ver- bzw. abstimmen - geralds(R), 26.08.2016, 23:00
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - bastelix(R), 26.08.2016, 23:26
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 27.08.2016, 11:53
