Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 26.08.2016, 13:45 Uhr
(editiert von Kendiman am 26.08.2016 um 13:56)
» Moin,
» ich habe eine Frage zu dem fogenden Oszillator:
» Wenn ich mit meinem Oszilloskop-Tastkopf den Punkt in der Schaltung, an dem
» Spule und veränderbarer Kondensator geminsam verbunden sind (links neben
» dem Wert 10p(F)), berühre, wird mir eine relativ "saubere" Siunsschwingung
» um die 90MHz angezeigt.
» Wenn ich aber nun zusätzlich die Masseanschlussklemme des Oszilloskops an
» den Ground der Schaltung anschließe, ist das Signal weg bzw. null.
» Mir ist nicht ganz klar, wie die Schwingung nur an dem Tastkopf einkoppelt.
» Geschieht dies kapazitiv und deshalb wird kein Masseanschluss benötigt?
» Gruß
» Walker
der Kollektoranschluss mit der Spule und der variablen Kapazität ist ein
kaum belastbarer Messpunkt. Da der Massekontakt noch nicht angeschlossen war,
konnte der Colpittsoszillator in Basisschaltung die Schwingungen gerade noch
aufrecht erhalten. Mit dem Masseanschluss war die Belastung so groß, dass die
Schwingungen aussetzen. Außerdem hat der Tastkopf so viel Eigenkapazität,
dass Die Frequenz erheblich verstimmt wird.
Bei dieser Messung wurde fast alles falsch gemacht, was falsch zu machen war.
Bei dieser Basisschaltung muss man die Schwingungen am Emitter messen.
Und das über einen Kapazität < 3 pF
Wer Hochfrequenz messen will braucht sehr sehr viel Erfahrung.
Konnte das Oszilloskop überhaupt diese Frequenz messen ?
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 09:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 25.08.2016, 17:41
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - Walker, 25.08.2016, 20:36
Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten - MK, 26.08.2016, 09:55
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - schaerer(R), 26.08.2016, 11:04
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 11:52
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 13:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 13:59
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:21
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:28
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 14:45
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 14:48
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:30
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:40
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 15:49
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 15:56
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Kendiman(R), 26.08.2016, 18:37
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - ichhaltsnichtaus, 26.08.2016, 15:47
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 26.08.2016, 21:19
Oszillatorfrequenz ver- bzw. abstimmen - geralds(R), 26.08.2016, 23:00
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - bastelix(R), 26.08.2016, 23:26
Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? - Walker, 27.08.2016, 11:53
