Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern (Elektronik)
» Ich verstehe es so, dass der Ausgang
» HIGH: VCC / 6,8 mA ausgibt
» LOW: VCC / 6,8 mA zieht
Das sind Maimalwerte, also abhängig vom Lastwiderstand. Du musst dafür sorgen, mit deiner Anwendung selbige nicht zu überschreiten.
» Was macht ein Relais, wenn versucht wird von ihm Spannung zu ziehen?
Die Frage ergibt keinen rechten Sinn. Du kannst von einer Relaisspule keine Spannung ziehen.
» Findet ihr den Ansatz vernünftig?
Nein. Eine einfache Lösung wurde schon genannt. Das ganze nennt sich übrigens "Power on Reset".
Kannst du ja mal Google mit füttern
Davon abgesehen ist es nie eine gute Idee, Relais direkt mit Logik-Gattern zu schalten. Eine Freilaufdiode hast du auch nicht erwähnt.
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Alex_1987, 22.08.2016, 16:44
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Sel
, 22.08.2016, 17:08
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds
, 22.08.2016, 17:30
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - xy
, 22.08.2016, 17:49
, 22.08.2016, 17:51
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Sel
, 22.08.2016, 18:40
, 22.08.2016, 18:44
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Offroad GTI
, 22.08.2016, 18:45
, 22.08.2016, 19:53
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Offroad GTI
, 22.08.2016, 17:32
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - bigdie
, 23.08.2016, 14:06
, 02.09.2016, 17:14
