Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern (Elektronik)
verfasst von Alex_1987 E-Mail, 22.08.2016, 16:44 Uhr
Hallo elekronik-kompendium,
durch googlen bin ich schon oft hier gelandet und finde es klasse wie gut die Sachen hier teilweiße erklärt werden! :-)
Ich habe im Ramen meines Studiums ein bischen was über Eletronik mitbekommen aber bin bis jetzt immer nur in der Theorie unterwegs gewesen. Deswegen würde ich mich sehr über Feedback freuen. Mein Hauptproblem ist, dass ich mir nicht sicher bin ob ich die Datenblätter richtig lese.
Das Projekt
Ich möchte einen Raspberry Pi parallel zur Autozündung hochfahren. Da dieser an einer Powerbank hängt, die eventuell nicht leer ist, müssen dafür die Resetpins kurz verbunden werden um ein Hochfahren zu garantieren.
Es soll also ein Relais nur einmal bei steigender Flanke die Reset-Pins verbinden und dann trotz weiterhin anliegender Spannung offen bleiben. (=Einschaltwischer)
IC (MOS-4098)
Um das zu realisieren wird ein Monoflop verwendet, an dessen Ausgang ein Schließer-Relais hängt, welches die Reset-Pins verbindet.
Monoflop: https://www.reichelt.de/MOS-4098/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12641
Datenblatt: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/MOS4098_SMD4098%23STM.pdf
Der IC wird so beschaltet, dass er auf steigende Flanke triggert.
Ich habe mich mit dem Datenblatt beschäftigt, bin mir aber nich 100% sicher ob ich es korrekt lese. Ich verstehe es so, dass der Ausgang
HIGH: VCC / 6,8 mA ausgibt
LOW: VCC / 6,8 mA zieht
Ist das richtig?
Was macht ein Relais, wenn versucht wird von ihm Spannung zu ziehen? Da das Relais über eine Spule funktioniert würde ich vermuten es öffnet sich noch weiter als im Grundzustand.
Ist so ein Ausgang überhaupt praktikabel für ein Relais? Oder sollte lieber ein IC verwendet werden, dessen LOW=0V ist.
RELAIS (JV-12S-KT)
Relais: https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-5-a-1-schliesser-takamisawa-jv-12s-kt-1-st-502946.html
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502946-da-01-en-RELAIS_JV_12S_KT.pdf
Hier lese ich, dass Spannung
<0,6V = OFF
>9V = ON
bedeutet. Wieder die Frage: Habe ich das korrekt ausgelesen? Ich beziehe mich auf JV-12S-KT (Seite 2) mit 12V (Auto).
Frage zum Relais: Was ist der Minimalstrom? Ich vermute dass sich das aus der Spule berechnet, für die 200mW als nominal Power angegeben ist.
Bei 12V wären das dann 0,2W / 12V = 16,67 mA. Bzw bei 113mW operating Power 0,113 / 12 = 9,4mA
Also zu wenig wenn meine Interpretation des IC-Datenblatts stimmt.
Findet ihr den Ansatz vernünftig?
Wäre stark wenn mir jemand helfen könnte :-)
Alex
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Alex_1987, 22.08.2016, 16:44
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 17:30
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - xy(R), 22.08.2016, 17:49
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 17:51
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Sel(R), 22.08.2016, 18:40
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Offroad GTI(R), 22.08.2016, 18:45
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 19:53
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Offroad GTI(R), 22.08.2016, 17:32
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Alex_1987(R), 02.09.2016, 17:14
