großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? (Elektronik)
verfasst von der wieder, 19.08.2016, 15:29 Uhr
» Trafo hat 760 Watt Maximalleistung, LL-Kern. Ausgelegt für 230 Volt AC. Um
» zu vermeiden das die Sicherung (16A) der Steckdose beim Einschalten kommt
» würde ich einen Widerstand 20 Ohm/100 Watt in Reihe mit der Trafowicklung
» primär schalten. Dieser Widerstand wird durch ein Relais nach ca. 0,5
» Sekunden überbrückt. Also ganz einfach.
» Die Absicherung geräteintern soll durch eine rückstellbare Sicherung 5
» Ampere primärseitig erfolgen. Ausgesucht habe ich Schurter T11-211 5,0A
» (Datenblatt: www.schurter.ch/pdf/english/typ_T11-211.pdf ). Geht das so?
» Eine Absicherung mit 4 A halte ich für zu knapp.
» Klar hält der Widerstand eine Dauerbelastung bei Relaisausfall nicht aus.
» Aber das ist erst mal eine ganz andere Geschichte. Die
» Auslösecharakteristik der Bimetallsicherung sollte träge genug sein, um die
» 0,5 Sekunden überhöhten Strom locker zu verschmerzen.
» LG Sel
eine einschaltstrombegrenzung kann man auch über eine drossel machen, groß aber wirksam.
ich habe hier einen 1000 va trenntrafo da fliegt keine sicherung, weil dieser nicht so steif gebaut ist, sprich der hat in sich schon eine strombegrenzung, leider sind die verluste auch größer.
alternativ kannste zwei 10 ohm ntc in reihe schalten, mit einem relaiskontakt dann überbrücken.
am besten währe es den trafo vormagnetisieren, also auf die richtige remanenz im eisenkern bringen, und dann physikalisch auf dem richtigen punkt auf der netzspannungskurve einschalten.
großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? - Sel(R), 18.08.2016, 16:45
großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? - der wieder, 19.08.2016, 15:29
