großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 18.08.2016, 16:45 Uhr
Trafo hat 760 Watt Maximalleistung, LL-Kern. Ausgelegt für 230 Volt AC. Um zu vermeiden das die Sicherung (16A) der Steckdose beim Einschalten kommt würde ich einen Widerstand 20 Ohm/100 Watt in Reihe mit der Trafowicklung primär schalten. Dieser Widerstand wird durch ein Relais nach ca. 0,5 Sekunden überbrückt. Also ganz einfach.
Die Absicherung geräteintern soll durch eine rückstellbare Sicherung 5 Ampere primärseitig erfolgen. Ausgesucht habe ich Schurter T11-211 5,0A (Datenblatt: www.schurter.ch/pdf/english/typ_T11-211.pdf ). Geht das so? Eine Absicherung mit 4 A halte ich für zu knapp.
Klar hält der Widerstand eine Dauerbelastung bei Relaisausfall nicht aus. Aber das ist erst mal eine ganz andere Geschichte. Die Auslösecharakteristik der Bimetallsicherung sollte träge genug sein, um die 0,5 Sekunden überhöhten Strom locker zu verschmerzen.
LG Sel
großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? - Sel(R), 18.08.2016, 16:45
