Stecker Faltdipol (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 11.08.2016, 15:38 Uhr
» http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ4OTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Terrestrische_Antennen/UKW_Dipol_Antenne.html
» » 240 Ohm Antennenstecker
» » Du wirst bei eBay unter "RFT Antenne Stecker" fündig.
» Da erscheinen aber nur die Stecker mit den Flachkontakten die es für AM und
» FM gibt.
» Du musst nach 240 Ohm Stecker suchen. Da findest du auch eine Dipolantenne
» wie die von Pollin.
Da finde ich aber keinen Faltdipol mit so einem Stecker
Nur alle mit Koax-Stecker/-Anschluß.
Ich besorge mir den hier:
http://www.ebay.de/itm/like/161200268051?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
brauche ja nur einen. Für mein altes Grundig-Radioweckerlein, was ich 1993 mal auf dem Flohmarkt für 5.-DM gekauft habe, mit Lötkolben die Anzeigenplatine wieder richtig verlötet habe, und seither funktioniert es gut. Mit einem einfachen Draht als Antenne funktioniert es einigermaßen, ich mache da diese UKW/MW-Weiche dran. Und mein anderes Grundig-Uhrenradio bekommt ja die HF über einen Faltdipol mit dem obigen Stecker. Und an meiner Stereoanlage ist ein Koax-Antennenanschluß, daran habe ich nen Balun angeschlossen, der meinen Faltdipol auf Koax wandelt. Funktioniert auch sehr gut jetzt :-)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Stecker Faltdipol - matzi682015(R), 11.08.2016, 01:17
Stecker Faltdipol - xy(R), 11.08.2016, 02:03
Stecker Faltdipol - simi7(R), 11.08.2016, 08:13
Stecker Faltdipol - matzi682015(R), 11.08.2016, 15:38
Stecker Faltdipol - xy(R), 11.08.2016, 15:44
Stecker Faltdipol - matzi682015(R), 11.08.2016, 18:23
Stecker Faltdipol - xy(R), 11.08.2016, 18:36
Stecker Faltdipol - matzi682015(R), 11.08.2016, 23:36
Stecker Faltdipol - xy(R), 12.08.2016, 06:34
Stecker Faltdipol - matzi682015(R), 12.08.2016, 14:39
Stecker Faltdipol - xy(R), 12.08.2016, 15:16
Stecker Faltdipol - Strippenzieher(R), 11.08.2016, 10:49
Stecker Faltdipol - schaerer(R), 11.08.2016, 12:17
Stecker Faltdipol - Strippenzieher(R), 11.08.2016, 16:20
Stecker Faltdipol (etwas OT) - simi7(R), 11.08.2016, 14:04
