Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 05.08.2016, 00:35 Uhr
» Ich habe einen Hochlast-Widerstand mit 3,9kOhm, der scheinbar defekt ist.
» Nun gibt es welche mit 2 W, 5W, 7W 35W oder 50 Watt.
» Ist das egal? Welche Bedeutung hat die Watt-Angabe beim Widerstand? Wie
» viel Watt der alte hat, ist nicht herauszufinden. Es gibt da mehrere mit
» der selben Bezeichnung aber mit anderen Werten.
» Ist es hierbei egal, ob ich einen Widerstand mit Ummantelung A, Mantel X
» nehme? Ob nun Glasummantelung, Gold oder Beton, ist das egal? Hier geht es
» doch siche rnur um Wärmeableitung und Wärmeresistenz, oder? Vermute ich
» zumindest.
» http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand.html
» oder
» https://www.distrelec.de/de/leistungswiderstand-kohm-50-arcol-ap851-3k9-100ppm/p/11047531?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=2&origPos=134&origPageSize=25&simi=79.2
» oder
» https://www.distrelec.de/de/drahtwiderstand-kohm-50-arcol-hs50-3k9/p/16032909?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=3&origPos=143&origPageSize=25&simi=79.17
» Ich löte den sowieso an. Das muss nicht hübsch sein, es soll nur wieder
» funktionieren. Zurzeit funktioniert er, fällt dann aus, geht dann erst
» wieder, wenn das Gerät stromlos gemacht wurde. Dann geht es wieder einige
» Male und dann ist es wieder so.
» Danke für Deine Hilfe! :)
Möglicherweise ist die Spannung,
die an einem Widerstand abfällt entscheident.
Denn diese mit dem Strom multipliziert,
könnte auf eine Angabe in Watt schlussfolgern.
Gruß Steffen
Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? - wurmi, 04.08.2016, 23:34
Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? - Steffen, 05.08.2016, 00:35
Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? - simi7(R), 05.08.2016, 00:57
Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? - wurmi, 05.08.2016, 01:04
Vor gar nicht allzu langer Zeit... - Offroad GTI(R), 05.08.2016, 08:13
Widerstand, Watt"zahl" - Grundlagen - geralds(R), 05.08.2016, 10:19
