Lötlack? (Elektronik)
» » Na dann werde ich mal eine Mischung aus Kolophonium, Alkohol und Aceton
» » ausprobieren.
» Das mach mal. Die Mischung dürfte mit dem wenigen enthaltenen Wasser ein
» ternäres Azeotrop bilden, und dadurch verdampft das Wasser früher als der
» Rest an organischem Lösemittel.
- ternäres Azeotrop -
Da mußte ich erst mal suchen was das ist ![]()
Ok, also muß ich mit dem Mischungsverhältnis Alkohol-Aceton schon bissel probieren, bis die Lösung optimal wird. Das Kolophonium kommt dann als dritter Stoff einfach dazu. Das Ganze bissel dünner als Lötwasser und so ist der "Lack" fertig. Vielen Dank!
Sel
Lötlack? - Sel
, 28.07.2016, 17:52
Lötlack? - xy
, 28.07.2016, 18:44
Lötlack? - Gast aus HH, 29.07.2016, 00:28
