Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an (Elektronik)
verfasst von ofcbastian E-Mail, 24.07.2016, 13:52 Uhr
» » Hallo Leute,
» » Als Nicht Elektriker habe ich eine Frage.
» » Ich habe im Garten eine Solaranlage. 3 Platten mit einer Gesamtleistung
» von
» » 580 WP. Akkuleistung 400 Ah. Nun zu meinem Problem. Ich habe mit Lampen 4
» x
» » 7 Watt 1 mal 10 Watt. Und Teichpumpe 11 Watt recht wenig auf Dauer
» laufen.
» » Zusätzlich können Abends noch Beleuchtung mit 41 Watt dazu geschaltete
» » werden. Nur jetzt schaltet mein Inverter mit 600 Watt Dauerleistung
» dauernd
» » ab. Ich habe es mit Inverter mit 300 Watt als Ersatz versucht. Keine
» » Chance. Die schalten sofort ab.
» » Was kann der Fehler sein. Danke im vor raus. PS. Alles Läuft. Also kein
» » kurzer.
» Welchen Leitungsquerschnitt hast du bei Niederspannung verlegt ?
Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
Also Leitungen in und um Hütte sind 2.5 mm2 und 3.5 mm ohne Erdung. Zum Eingang hin. 25 Meter mit 3.5 mm2. Der Inverter ist von Solartronics.
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 23.07.2016, 18:53
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Kendiman(R), 24.07.2016, 08:59
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 24.07.2016, 13:52
