Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an (Elektronik)
Manche Inverter brauchen eine Mindestlast. Also das geht so um die 10 bis 20 Watt los bei einfachen Geräten. Welchen Inverter genau (Typ. Hersteller) hast du? Andererseits kann sich durchaus der Inverter mit den Schaltnetzteilen der Lampen (LED?) nicht vertragen und und und...
LG Sel
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 23.07.2016, 18:53
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Sel
, 23.07.2016, 19:06
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Kendiman
, 24.07.2016, 08:59
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 24.07.2016, 13:52
, 24.07.2016, 15:45
