Akku-Pack aus 18650er Zellen (Elektronik)
verfasst von Gelo31415(R), 23.07.2016, 19:05 Uhr
Hallo! Danke für die Antwort!
» auf deinen Akkus steht eine Kapazität, ok. Die muß aber nicht erreicht
» werden vom Akku. Rechne daher mit wesentlich weniger (70%
» sicherheitshalber). Das ergibt 8 Zellpacks parallel 8x2Ah=16Ah
» Akkukapazität.
Ich habe Tests dieser Zelle gefunden und sie bestätigen, dass die Kapazität über der Angegebenen liegt. Ich habe trotz dem das ganze um ca. einen Faktor zwei größer ausgelegt: mein größter Verbrauchen gibt sich mit 400W zufrieden - 8*4 Zellen in Serie dürften gemeinsam bis zu 80A Dauerstrom hergeben (bei 3.5C) und realistischer weise werde ich sie bei ca 1.5C betreiben.
Zur Spannung wurde in den anderen Postings schon was gesagt,
» ebenso das die Akkus absolut identisch sein müssen (Bauart, Hersteller,
» Alter und vor allem fabrikneu). Und in den Zellen sollte immer schon mal
» eine Schutzschaltung drin sein (Temperatur- und Tiefentladeschutz als
» absolutes Minimum).
Je Zelle eine Schutzschaltung? Ich habe öfters gelesen, dass diese kleinen, falchen Dinger nicht zuverlässig sind - reicht da ein PCB Modul nicht aus?
» Bei deiner Belastung von 50 Ampere hast du bei solch einem zusammengebauten
» Akku 30 Minuten Spaß (maximal, wenn alles zu 100% stimmt!), aber eher wohl
» weniger als 20 Minuten. Für 50 Ampere sollten die Zellen auch 50A/8=6,25A
» Entladestrom dauerhaft aushalten. Sicherheitshalber das Dreifache. Und bei
» der Hochstromanwendung gebe ich den Akkus eine Lebensdauer von paar wenigen
» Monaten (bei sagen wir täglich einmal nutzen).
Ich werde sie vllt. 8 mal im Jahr nutzen.
» Jetzt noch mal die Frage: Was willst du bauen?
» Danach reden wir mal über irgendwelche Schaltungen...
Ich möchte eine mobile Steckdose (Inverter) haben für Blitze, Nebelmaschiene u.Ä. Geräte!
» LG Sel
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 23.07.2016, 16:29
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Offroad GTI(R), 23.07.2016, 17:09
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 23.07.2016, 17:40
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Offroad GTI(R), 23.07.2016, 18:03
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 23.07.2016, 18:23
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Offroad GTI(R), 24.07.2016, 19:21
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 24.07.2016, 21:57
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Theo., 23.07.2016, 17:44
Nachtrag - Theo., 23.07.2016, 17:48
Nachtrag - Offroad GTI(R), 23.07.2016, 17:50
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 23.07.2016, 18:57
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Theo., 23.07.2016, 19:32
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Steffen, 23.07.2016, 22:52
Akku-Pack aus 18650er Zellen - matzi682015(R), 23.07.2016, 23:41
Bollerwagen.... - Sel(R), 24.07.2016, 09:43
Bollerwagen.... - Gelo31415(R), 24.07.2016, 22:00
Bollerwagen.... - Steffen, 25.07.2016, 00:12
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 24.07.2016, 02:49
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Sel(R), 23.07.2016, 18:08
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Gelo31415(R), 23.07.2016, 19:05
Akku-Pack aus 18650er Zellen - Sel(R), 24.07.2016, 09:35
