Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an (Elektronik)
Hallo Leute,
Als Nicht Elektriker habe ich eine Frage.
Ich habe im Garten eine Solaranlage. 3 Platten mit einer Gesamtleistung von 580 WP. Akkuleistung 400 Ah. Nun zu meinem Problem. Ich habe mit Lampen 4 x 7 Watt 1 mal 10 Watt. Und Teichpumpe 11 Watt recht wenig auf Dauer laufen. Zusätzlich können Abends noch Beleuchtung mit 41 Watt dazu geschaltete werden. Nur jetzt schaltet mein Inverter mit 600 Watt Dauerleistung dauernd ab. Ich habe es mit Inverter mit 300 Watt als Ersatz versucht. Keine Chance. Die schalten sofort ab.
Was kann der Fehler sein. Danke im vor raus. PS. Alles Läuft. Also kein kurzer.
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 23.07.2016, 18:53
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Sel
, 23.07.2016, 19:06
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Kendiman
, 24.07.2016, 08:59
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 24.07.2016, 13:52
, 24.07.2016, 15:45
