Taster schaltet anderen Taster mit (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.07.2016, 12:56 Uhr
(editiert von olit am 22.07.2016 um 13:24)
» Gute Tag zusammen :)
» Ich schlage mich nun schon seit geraumer Zeit mit einem Problem an einer
» elektrischen Anlage herum. Leider komme ich nicht mehr weiter. Die Anlage
» besitzt ein Steuerpult mit dem man verschiedene Ventile öffnen bzw.
» schließen kann. Ist ein Ventil offen wird dies mit einer LED angezeigt. Die
» selbe LED leuchtet bei geschlossenen Ventil (Taster erneut drücken) rot.
» Nun trat folgendes Problem auf. Beim drücken des Tasters für eines der
» Ventile (insgesamt sind es 11 Stück)reagierte dieses nicht mehr. Die LED
» verharte im letzten Zustand (rot oder grün) und änderte sich auch nach
» mehrmaligen drücken des Tasters nicht mehr. Ebenso blieb das Ventil
» geschlossen. Als ich nun aber das Ventil daneben öffnen wollte, öffnete
» sich das "defekte" Ventil mit. Drückte ich erneut die andere Taste ging das
» Ventil auch wieder mit zu. Die LED wechselte ebenfalls die Farbe. Beim
» drücken des Tasters des "defekten" Ventils reagierte dieses wieder nicht.
» Anlage also ausgeschaltet und Einschub aus dem 19" Rahmen entnommen. An die
» Spannungsversorgung am Arbeitsplatz angeschlossen und gestetet siehe da,
» die LED des "defekten" Tasters/Ventil änderte beim Betätigen die Farbe. Als
» ich die Schaltung wieder einbaute funktionierte alles wieder tadellos. Also
» habe ich wild durcheinander die Ventile geöffnet und geschlossen um den
» Fehlerfall zu rekonstruieren, was mir aber nicht gelingen wollte. Nach
» einiger Zeit wurde mir wieder mitgeteilt, dass der Fehler wieder
» aufgetreten wäre. Daraufhin habe ich den Taster ausgetauscht, Lötstellen
» nachgelötet und den Signalweg sogut wie möglich nachverfolgt, da es von
» dieser Anlage keine Schaltpläne mehr gab war dies mehr als schwierig. Ich
» habe nun die Schaltpläne nachgezeichnet sofern mir das möglich war. Der
» Signalweg war in Ordung und der Taster bzw die LED taten was sie sollten.
» Nach der Mittagspause schaltete ich erneut ein und der Fehler trat auch im
» Ausgebauten Zustand auf -_-
» Nun ist meine Frage habt ihr einen Idee was ich noch überprüfen könnte bzw.
» was die Ursache sein könnte das ein Taster einen anderen Taster
» mitschaltet? Den Schaltplan lade ich asap mit hoch. Bei Fragen bitte fragen
» :D
» Liebe Grüße
» ein verzweifelter Gast
Abgesehen von der Kurzschlussumschaltung.
Es Handelt sich um 11 Ventile. Das sind 22 Invertergatter 4*7404.
Zwei Gatter sind also nicht Benutzt. Sind deren Eingänge auf definiertes Potential geschaltet, oder können die frei und wild herum schwingen?
Taster schaltet anderen Taster mit - Ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:32
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 15:50
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:54
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 17:00
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 17:14
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 18:30
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 18:34
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 19:36
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 21.07.2016, 23:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 23:23
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 23:46
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 00:09
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:17
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:26
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:22
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 22.07.2016, 01:26
OT-Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:33
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 02:45
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 02:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:21
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:45
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 11:26
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:44
Taster - entprellen - Steffen, 22.07.2016, 00:49
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:54
Taster schaltet anderen Taster mit - cmyk61(R), 21.07.2016, 17:16
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 19:47
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:13
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 21.07.2016, 20:18
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:31
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 20:22
Bitte Schaltung überprüfen - cmyk61(R), 21.07.2016, 23:52
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 22.07.2016, 00:01
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:11
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:23
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:40
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 22.07.2016, 00:46
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 01:02
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 00:54
OT anderes Thema - Steffen, 22.07.2016, 01:07
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 02:27
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:10
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweiflter Gast, 22.07.2016, 11:47
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 12:49
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 12:55
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 13:06
Taster schaltet anderen Taster mit - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:25
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 12:56
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 13:19
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - geralds(R), 22.07.2016, 13:30
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 14:02
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:27
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 25.07.2016, 08:02
