Bitte Schaltung überprüfen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 21.07.2016, 20:13 Uhr
(editiert von olit am 21.07.2016 um 20:19)
» Vor Allem auch die Spielerei mit dem TL....
» PRE hat hier höhere Priorität, als mit D zu setzen. - schaltet sofort auf
» Q.
» Wenn nun PRE auf Dauer durch den TL aktiviert ist, dann kannst drücken was
» du willst,
» du bleibst gesetzt, bis PRE weg geht, dann mit dem nächsten Takt
» zurücksetzen kannst.
Die Spannungsüberwachung soll Priorität haben.
Vielleicht sollen alle Ventile Abfallen.
Wir wissen ja nicht, ob die Ventile durch Q oder Q-Strich angesteuert werden.
Der Rest der Schaltung funktioniert ja.
Um den ganzen Quark nicht neu bauen zu müssen,
gibt es eine Möglichkeit die Platine weiter zu verwenden. Es müssen nur zwei Leiterbahnen getrennt werden um einen Widerstand einzusetzen und zwei Widerstände müssen gewechselt werden. Der L-Pegel im Moment des Tastenumschaltens (wenn der Taster kein Potential liefert ) beträgt 250mV das ist noch L-Pegel. Vorausgesetzt, es ist ein 74HC04
Taster schaltet anderen Taster mit - Ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:32
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 15:50
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:54
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 17:00
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 17:14
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 18:30
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 18:34
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 19:36
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 21.07.2016, 23:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 23:23
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 23:46
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 00:09
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:17
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:26
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:22
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 22.07.2016, 01:26
OT-Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:33
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 02:45
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 02:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:21
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:45
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 11:26
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:44
Taster - entprellen - Steffen, 22.07.2016, 00:49
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:54
Taster schaltet anderen Taster mit - cmyk61(R), 21.07.2016, 17:16
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 19:47
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:13
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 21.07.2016, 20:18
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:31
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 20:22
Bitte Schaltung überprüfen - cmyk61(R), 21.07.2016, 23:52
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 22.07.2016, 00:01
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:11
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:23
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:40
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 22.07.2016, 00:46
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 01:02
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 00:54
OT anderes Thema - Steffen, 22.07.2016, 01:07
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 02:27
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:10
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweiflter Gast, 22.07.2016, 11:47
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 12:49
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 12:55
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 13:06
Taster schaltet anderen Taster mit - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:25
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 12:56
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 13:19
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - geralds(R), 22.07.2016, 13:30
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 14:02
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:27
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 25.07.2016, 08:02
