Taster schaltet anderen Taster mit (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.07.2016, 17:16 Uhr
(editiert von cmyk61 am 21.07.2016 um 17:18)
Hallo Gast,
tja, das ist genau das, was ich meinen Kollegen stets predige: MESSEN - nicht nur grüne LED leuchtet, rote LED leuchtet...
Insbesondere die Versorgungsspannungen auf Ripple überprüfen.
Alle Signale oszillografieren. Alles andere wäre blinder Aktionismus und Zufall den oder die Fehler zu entdecken.
Auch immer dran denken, dass es mehrere Fehler zugleich sein können, Folgefehler etc. Ausgetrocknete Elkos sind ein beliebtes Szenario, daraus resultierende Schwingungen ebenfalls. Sieht man aber schnell mit dem Oszi.
Wie siehts mit Staub und sonstigen, leitfähigen Substanzen an den Komponenten aus? Auch Nagetierverbiss an den Leitungen können Fehler erzeugen die wiederum Folgefehler verursachen. ICs können vorgeschädigt werden und dann - auch auf dem Labortisch - plötzlich ins Nirvana wandern.
Ralf
» Ich schlage mich nun schon seit geraumer Zeit mit einem Problem an einer
» elektrischen Anlage herum. Leider komme ich nicht mehr weiter. Die Anlage
» besitzt ein Steuerpult mit dem man verschiedene Ventile öffnen bzw.
» schließen kann. Ist ein Ventil offen wird dies mit einer LED angezeigt. Die
» selbe LED leuchtet bei geschlossenen Ventil (Taster erneut drücken) rot.
» Nun trat folgendes Problem auf. Beim drücken des Tasters für eines der
» Ventile (insgesamt sind es 11 Stück)reagierte dieses nicht mehr. Die LED
» verharte im letzten Zustand (rot oder grün) und änderte sich auch nach
» mehrmaligen drücken des Tasters nicht mehr. Ebenso blieb das Ventil
» geschlossen. Als ich nun aber das Ventil daneben öffnen wollte, öffnete
» sich das "defekte" Ventil mit. Drückte ich erneut die andere Taste ging das
» Ventil auch wieder mit zu. Die LED wechselte ebenfalls die Farbe. Beim
» drücken des Tasters des "defekten" Ventils reagierte dieses wieder nicht.
» Anlage also ausgeschaltet und Einschub aus dem 19" Rahmen entnommen. An die
» Spannungsversorgung am Arbeitsplatz angeschlossen und gestetet siehe da,
» die LED des "defekten" Tasters/Ventil änderte beim Betätigen die Farbe. Als
» ich die Schaltung wieder einbaute funktionierte alles wieder tadellos. Also
» habe ich wild durcheinander die Ventile geöffnet und geschlossen um den
» Fehlerfall zu rekonstruieren, was mir aber nicht gelingen wollte. Nach
» einiger Zeit wurde mir wieder mitgeteilt, dass der Fehler wieder
» aufgetreten wäre. Daraufhin habe ich den Taster ausgetauscht, Lötstellen
» nachgelötet und den Signalweg sogut wie möglich nachverfolgt, da es von
» dieser Anlage keine Schaltpläne mehr gab war dies mehr als schwierig. Ich
» habe nun die Schaltpläne nachgezeichnet sofern mir das möglich war. Der
» Signalweg war in Ordung und der Taster bzw die LED taten was sie sollten.
» Nach der Mittagspause schaltete ich erneut ein und der Fehler trat auch im
» Ausgebauten Zustand auf -_-
» Nun ist meine Frage habt ihr einen Idee was ich noch überprüfen könnte bzw.
» was die Ursache sein könnte das ein Taster einen anderen Taster
» mitschaltet? Den Schaltplan lade ich asap mit hoch. Bei Fragen bitte fragen
» :D
» Liebe Grüße
» ein verzweifelter Gast
Taster schaltet anderen Taster mit - Ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:32
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 15:50
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:54
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 17:00
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 17:14
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 18:30
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 18:34
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 19:36
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 21.07.2016, 23:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 23:23
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 23:46
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 00:09
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:17
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:26
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:22
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 22.07.2016, 01:26
OT-Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:33
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 02:45
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 02:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:21
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:45
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 11:26
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:44
Taster - entprellen - Steffen, 22.07.2016, 00:49
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:54
Taster schaltet anderen Taster mit - cmyk61(R), 21.07.2016, 17:16
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 19:47
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:13
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 21.07.2016, 20:18
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:31
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 20:22
Bitte Schaltung überprüfen - cmyk61(R), 21.07.2016, 23:52
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 22.07.2016, 00:01
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:11
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:23
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:40
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 22.07.2016, 00:46
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 01:02
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 00:54
OT anderes Thema - Steffen, 22.07.2016, 01:07
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 02:27
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:10
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweiflter Gast, 22.07.2016, 11:47
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 12:49
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 12:55
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 13:06
Taster schaltet anderen Taster mit - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:25
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 12:56
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 13:19
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - geralds(R), 22.07.2016, 13:30
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 14:02
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:27
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 25.07.2016, 08:02
