Taster schaltet anderen Taster mit (Elektronik)
verfasst von Ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:32 Uhr
Gute Tag zusammen :)
Ich schlage mich nun schon seit geraumer Zeit mit einem Problem an einer elektrischen Anlage herum. Leider komme ich nicht mehr weiter. Die Anlage besitzt ein Steuerpult mit dem man verschiedene Ventile öffnen bzw. schließen kann. Ist ein Ventil offen wird dies mit einer LED angezeigt. Die selbe LED leuchtet bei geschlossenen Ventil (Taster erneut drücken) rot. Nun trat folgendes Problem auf. Beim drücken des Tasters für eines der Ventile (insgesamt sind es 11 Stück)reagierte dieses nicht mehr. Die LED verharte im letzten Zustand (rot oder grün) und änderte sich auch nach mehrmaligen drücken des Tasters nicht mehr. Ebenso blieb das Ventil geschlossen. Als ich nun aber das Ventil daneben öffnen wollte, öffnete sich das "defekte" Ventil mit. Drückte ich erneut die andere Taste ging das Ventil auch wieder mit zu. Die LED wechselte ebenfalls die Farbe. Beim drücken des Tasters des "defekten" Ventils reagierte dieses wieder nicht. Anlage also ausgeschaltet und Einschub aus dem 19" Rahmen entnommen. An die Spannungsversorgung am Arbeitsplatz angeschlossen und gestetet siehe da, die LED des "defekten" Tasters/Ventil änderte beim Betätigen die Farbe. Als ich die Schaltung wieder einbaute funktionierte alles wieder tadellos. Also habe ich wild durcheinander die Ventile geöffnet und geschlossen um den Fehlerfall zu rekonstruieren, was mir aber nicht gelingen wollte. Nach einiger Zeit wurde mir wieder mitgeteilt, dass der Fehler wieder aufgetreten wäre. Daraufhin habe ich den Taster ausgetauscht, Lötstellen nachgelötet und den Signalweg sogut wie möglich nachverfolgt, da es von dieser Anlage keine Schaltpläne mehr gab war dies mehr als schwierig. Ich habe nun die Schaltpläne nachgezeichnet sofern mir das möglich war. Der Signalweg war in Ordung und der Taster bzw die LED taten was sie sollten. Nach der Mittagspause schaltete ich erneut ein und der Fehler trat auch im Ausgebauten Zustand auf -_-
Nun ist meine Frage habt ihr einen Idee was ich noch überprüfen könnte bzw. was die Ursache sein könnte das ein Taster einen anderen Taster mitschaltet? Den Schaltplan lade ich asap mit hoch. Bei Fragen bitte fragen :D
Liebe Grüße
ein verzweifelter Gast
Taster schaltet anderen Taster mit - Ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:32
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 15:50
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:54
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 21.07.2016, 15:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 17:00
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 17:14
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 18:30
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 18:34
Taster schaltet anderen Taster mit - Offroad GTI(R), 21.07.2016, 19:36
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 21.07.2016, 23:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 21.07.2016, 23:23
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 21.07.2016, 23:46
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:06
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 00:09
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:17
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:26
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:22
Taster schaltet anderen Taster mit - matzi682015(R), 22.07.2016, 01:26
OT-Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 01:33
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 02:45
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 02:56
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 00:21
Taster schaltet anderen Taster mit - Steffen, 22.07.2016, 00:45
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 11:26
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:44
Taster - entprellen - Steffen, 22.07.2016, 00:49
Taster - entprellen - geralds(R), 22.07.2016, 00:54
Taster schaltet anderen Taster mit - cmyk61(R), 21.07.2016, 17:16
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 19:47
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:13
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 21.07.2016, 20:18
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 21.07.2016, 20:31
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 21.07.2016, 20:22
Bitte Schaltung überprüfen - cmyk61(R), 21.07.2016, 23:52
Bitte Schaltung überprüfen - xy(R), 22.07.2016, 00:01
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:11
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:23
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 00:40
Bitte Schaltung überprüfen - geralds(R), 22.07.2016, 00:46
Bitte Schaltung überprüfen - Steffen, 22.07.2016, 01:02
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 00:54
OT anderes Thema - Steffen, 22.07.2016, 01:07
OT anderes Thema - olit(R), 22.07.2016, 02:27
Bitte Schaltung überprüfen - olit(R), 22.07.2016, 00:10
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweiflter Gast, 22.07.2016, 11:47
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 12:49
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 12:55
Taster schaltet anderen Taster mit - xy(R), 22.07.2016, 13:06
Taster schaltet anderen Taster mit - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:25
Taster schaltet anderen Taster mit - olit(R), 22.07.2016, 12:56
Taster schaltet anderen Taster mit - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 13:19
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - geralds(R), 22.07.2016, 13:30
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 22.07.2016, 14:02
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - @@GAST@@, 23.07.2016, 11:27
Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? - ein verzweifelter Gast, 25.07.2016, 08:02
