Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 19.07.2016, 11:19 Uhr
(editiert von Kendiman am 19.07.2016 um 11:47)
» » » Ich hab nochmals eine Frage zur Emitterschaltung mit
» Stromgegenkopplung.
» » » Sehe ich es richtig das man
» » » die Masche U_q=R_i*I_B+U_BE+U_RE aufstellen kann?
» » » R_i berechnet ich dabei aus R_i=(R_1*R_2)/(R_2+R_1)
» » » Dabei ist U_q der Spannungsabfall über R2 im unbelasteten Zustand. Und
» » R_i
» » » der Innenwiderstand des Spannungsteilers.
» » » Die Ersatzschaltung würde ich dann so zeichnen!
» » » Ist das so richtig?
» » » Mir ist auch klar das in der Praxis eher mit der Anforderung:
» Iq=10*I_B
» » » gerechnet wird.
» » » Grüße Trudi!
» » hier ist ein Denkfehler :
» » rbe muss mit eingerechnert werden.
» » rein = dynamischer Eingangswiderstand der Verstärkerschaltung
» » schau die mal folgende Rechnung an.
» Danke Kendiman!
» Meine Berechnung gilt natürlich nur für den Arbeitspunkt und da wird
» R_E||C_E doch nicht 0!
doch, wenn du es wechselstrommäßig betrachtest.
Der kapazitive Widerstand CE soll kleiner 1/10 von RE sein bei unterer Grenzfrequenz.
Das ist dann etwa 0 Ohm.
» » » die Masche U_q=Ri*IB + UBE + URE aufstellen kann?
nein !!
Schau die folgende Schaltung an
Ri liegt parallel zu (rbe + RE)
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Trudi, 18.07.2016, 21:20
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Thomas Kuster(R), 19.07.2016, 06:01
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Kendiman(R), 19.07.2016, 10:27
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Trudi, 19.07.2016, 11:08
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Kendiman(R), 19.07.2016, 11:19
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Trudi, 19.07.2016, 15:21
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Kendiman(R), 19.07.2016, 16:59
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - Trudi, 19.07.2016, 17:30
Studentenverheizungs - Aktion! - schaerer(R), 19.07.2016, 17:46
Studentenverheizungs - Aktion! - Trudi, 19.07.2016, 17:57
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) - olit(R), 19.07.2016, 17:11
