Konstantstromquelle für Power-LED (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 16.07.2016, 09:48 Uhr
» » ... Wenn nicht, dann kannst du die gleiche
» » Schaltung mit dem LT1170 bauen. Du musst nur den Widerstand kleiner
» machen
» » sodas 1A bei 1,24V fließen. Der muss dann halt 1,24 Ohm haben und 1,24W.
» » Nachteil ist halt, das du die 1,24W verbrätst.
» Habe ich mir fast schon gedacht. Hatte irgendwie nur das Gefühl wenn
» Eingangsspannung etwas höher als Ausgangsspannung ist, das es dann Probleme
» gibt. Zur Not kann ich ja noch eine Diode in die Betriebsspannungszuführung
» schalten, um Spannung abzubauen. Ist gleichzeitig ein prima Verpolschutz.
» Vor die LED könnte ich auch eine Diode schalten, dann "steigt" die
» Flußspannung der LED aus Sicht des Wandlers (allerdings sinkt der
» Wirkungsgrad vom Wandler). Und was den Shunt angeht, mit einem simplen
» Vorwiderstand wird auch Leistung verbraten. Und die LED ist zu wertvoll bei
» zu hohem Strom gebraten zu werden.
» LG Sel
1,24V nimmt der Widerstand ja schon weg. Die Schottky Diode nochmal 0,3V. Wenn die LED 13V hat, sind das also schon 14,5 V, sodas bei 14V Akkuspannung auch nichts passiert.
Den Wirkungsgrad kann man bei dem IC nur dadurch noch erhöhen, das man die Spannung über dem Shunt mit einem OP verstärkt und den Shunt kleiner macht. Sowas ähnliches ist auch im Datenblatt gemacht worden bei einem Ladegerät.
Es gibt aber bestimmt auch ICs, die da geeigneter sind. Möglich wäre auch Step Up auf 16V mit einem China Modul. Und danach Step Down Konstantstrom ebenfalls mit einem China Step Down Modul, welches man umbaut. Dort ist ja genauso der Ausgangsspannungsteiler drauf (LM25..) Und den kann man auch genauso durch Shunt und LED ersrtzen.
Ist nur bei den Chinaplatinen unterschiedlich. bei einigen arbeitet der Einstellregler als Teiler (Schleifer geht zum IC und bei anderen nur als veränderbarer Widerstand, sozusagen als halber Spannungsteiler und die andere Hälfte ist ein SMD Widerstand. Ich denke mal 2 Module passen ins Rohr.
Nachteil bei allen Varianten, Der - Anschluss der LED darf nicht auf Masse sein, weil man sonst den Shunt brückt.
Konstantstromquelle für Power-LED - Sel(R), 15.07.2016, 18:16
Konstantstromquelle für Power-LED - bigdie(R), 15.07.2016, 22:10
Konstantstromquelle für Power-LED - Sel(R), 16.07.2016, 06:51
Konstantstromquelle für Power-LED - bigdie(R), 16.07.2016, 09:48
