Konstantstromquelle für Power-LED (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 15.07.2016, 22:10 Uhr
» Ich nerve nochmal...
» Nachdem ich nun so prächtige Erfolge hatte mit meinem Selbstbau, wollte ich
» meine andere Lampe auch umbauen. Da drin habe ich eine Cree MK-R in weiß
» (mächtige 1670 Lumen theoretisch).
» Läuft super das Teil mit dieser China-Platine:
» Da drauf werkelt ein LTC3780 mit Mosfets aufgepeppt. Diese Platine ist aber
» so groß, das sie nicht in die Lampe reinpasst. Also habe ich sie in einem
» Kästchen am Kabel verbaut.
» Ist es möglich einen Schaltregler zu bauen, der in die Lampe passt und den
» ich auch bauen kann? In der Lampe ist Platz für eine Platine von 65 mm
» Länge, maximaler Durchmesser ist 28 mm innen. Also zweiseitige Bestückung
» müßte drin sein.
» Nachteil ist, das es drinnen ziemlich warm wird (um die 45°C), obwohl alles
» aus Alu besteht.
» Die LED betreibe ich mit 1,1 Ampere, wobei sich eine Spannung von knapp 13
» Volt über der LED einstellt. Ich habe nun meinen Akku (10 bis 14 Volt), der
» die LED speist. Wie gesagt, ist nur ein Gedanke. Die Sache läuft super wie
» sie jetzt ist.
» LG Sel
» Edit: Es gibt zwar so einen Regler (z.B. Ebay 401051071037), welcher jedoch
» schon zu groß und zugegeben zu leistungsstark ist.
» Mechanisch vielleicht passen würde Ebay 361457923863 (mit XL6009), jedoch
» müßte der als Konstantstromquelle umgebaut werden, was ich mir wiederum
» nicht so recht vorstellen kann.
Naja 14V hat dein Akku nicht mehr, sobald das Ladegerät ab ist und Strom gezogen wird. Von daher muss man bei 13V eigentlich nicht unbedingt einen Sepic oder ähnliches bauen, es sei denn, die Leuchte soll auch gehen, wenn der Akku am Ladegerät hängt. Wenn nicht, dann kannst du die gleiche Schaltung mit dem LT1170 bauen. Du musst nur den Widerstand kleiner machen sodas 1A bei 1,24V fließen. Der muss dann halt 1,24 Ohm haben und 1,24W. Nachteil ist halt, das du die 1,24W verbrätst.
Konstantstromquelle für Power-LED - Sel(R), 15.07.2016, 18:16
Konstantstromquelle für Power-LED - bigdie(R), 15.07.2016, 22:10
Konstantstromquelle für Power-LED - Sel(R), 16.07.2016, 06:51
Konstantstromquelle für Power-LED - bigdie(R), 16.07.2016, 09:48
