Spannungspumpen? - Kondi, Induktion, Dioden.... (Elektronik)
verfasst von tobievo(R), 13.07.2016, 11:26 Uhr
» Die Abzugshaube ist ansteckbar? - wie das oben gelesen habe?
Korrekt, einfach mit einem 2 Poligen Stecker in einer Steckdose,
» Also, dann kann ein kapazitiver, bzw. induktiver Fehler sein.
» Es ist als ob ein Fehlerstrom fließt, durch Induktion, bzw. Pumpen
» hochgeht.
» Hat der Schalter Dioden und Kondis an den Kontakten? - so wie ein Fön, der
» so die Leistung drosselt?
» Wenn ja, dort könnte der Fehler liegen - Spannungserhöhung durch
» Hochpumpen.
Ich werde die Haube heute mal von der Wand und auseinandernehmen.. danach kann ich mehr sagen.
» Außerdem - so ein Gerät muss doch geerdet werden, odrrr,,,?!!!!
» Warum also hat der keinen Schuko-Stecker, sondern nur einen zweipoligen
» Gerätestecker???
Ich habe mich auch gewundert, deshalb habe ich dies besonders erwähnt.
Wie ich bereits mitteilte, ist unser Kühlschrank nun defekt. Er arbeitet zwar noch, aber nur sehr sehr schwach. Als ich vorhin zufälllig in der Küche stand, ging der Kompressor des Kühlschrankes aus, was ja normal ist, wenn der Kühlschrank der Meinung ist dass er die eingestellte Temperatur erreicht hat. Als dieser abschaltete, machte die Kaffemaschiene wieder ihre Geräusche. Es hört sich an, als würde sie anfangen wollen das Wasser aufzukochen, aber eben nur für einen Bruchteil einer Sekunde.
Wir befinden uns in einer Mietwohnung, welche vor 2,5 Jahren erst errichtet worden ist. Bin am überlegen mich an meine Vermieter zu wenden, sodass diese die Errichterfirma der Elektrik beiholt um auf Fehlersuche zu gehen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Problem in der Elektrik oder in meinen Geräten zu suchen ist. Möchte auch keine Kosten verursachen oder tragen müssen.
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - tobievo(R), 12.07.2016, 12:05
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - xy(R), 12.07.2016, 12:15
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - tobievo(R), 12.07.2016, 12:22
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - xy(R), 12.07.2016, 12:27
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - tobievo(R), 12.07.2016, 13:19
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - xy(R), 12.07.2016, 14:22
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - tobievo(R), 12.07.2016, 15:01
Spannungspumpen? - Kondi, Induktion, Dioden.... - geralds(R), 12.07.2016, 16:52
Spannungspumpen? - Kondi, Induktion, Dioden.... - tobievo(R), 13.07.2016, 11:26
