Netztrennung und weitere Fragen (Elektronik)
verfasst von BamBam89, 13.07.2016, 10:14 Uhr
» » Wie macht es denn am meisten Sinn, diese zu verbauen? Wird die einfach
» in
» » das Kabel mit zwischen gelötet? Oder gibt es das Elegantere Lösungen?
» Naja bei dem Strom wirst du wohl schon eine etwas größere Diode nehmen
» müssen und die braucht einen Kühlkörper. Also einfach ins Kabel löten wird
» da wohl nichts. Alternativ geht natürlich auch ein 230V Relais mit einem
» Öffner, welches die 12V unterbricht, wenn 230V vorhanden sind. geht auch
» ein 12V KFZ Relais mit Öffner, wenn du es mit so einem Teil von der 230V
» Spannung her versorgst
» http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_Modul_HTRONIC_SP_12_401PCB.html
Ich dachte da an diese Aufbau
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 12.07.2016, 14:02
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 14:52
Netztrennung und weitere Fragen - Klaus Scholz, 12.07.2016, 15:20
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 15:32
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:09
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 08:38
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:50
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:01
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:19
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:26
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:40
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:52
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 10:14
