Netztrennung und weitere Fragen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.07.2016, 09:52 Uhr
» Wie macht es denn am meisten Sinn, diese zu verbauen? Wird die einfach in
» das Kabel mit zwischen gelötet? Oder gibt es das Elegantere Lösungen?
Naja bei dem Strom wirst du wohl schon eine etwas größere Diode nehmen müssen und die braucht einen Kühlkörper. Also einfach ins Kabel löten wird da wohl nichts. Alternativ geht natürlich auch ein 230V Relais mit einem Öffner, welches die 12V unterbricht, wenn 230V vorhanden sind. geht auch ein 12V KFZ Relais mit Öffner, wenn du es mit so einem Teil von der 230V Spannung her versorgst
http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_Modul_HTRONIC_SP_12_401PCB.html
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 12.07.2016, 14:02
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 14:52
Netztrennung und weitere Fragen - Klaus Scholz, 12.07.2016, 15:20
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 15:32
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:09
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 08:38
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:50
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:01
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:19
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:26
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:40
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:52
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 10:14
