Netztrennung und weitere Fragen (Elektronik)
verfasst von BamBam89, 13.07.2016, 08:09 Uhr
Guten morgen zusammen,
» Cekon ist der alte Name der CEE Dosen (Stecker) Und zum Einspeisen braucht
» man immer einen Stecker und diese gibt es in verschiedenen Spannungs und
» Frequenzklassen Blau ist da z.B. 230V, rot 400V. Also erst mal genau
» schreiben, was du meinst.
OK hab ich mich unverstädnlich ausgedrückt.
1.) CEE blau (Außeneinspeisung)
2.) CEE rot (Außeneinspeisung)
3.) CEE rot (Inneneinspeisung)
4.) 12 V durch Zugfahrzeug Anhängerstecker
» Im Prinzip ist es das Beste für jede Einspeisung ein Netzteil 12V zu verbauen. Die kosten ja heute nicht mehr die Welt.
Wie muss ich das verstehen. Warum für jede Einspeisung ein Netzteil?
» Die Led Strips muss man ja nicht direkt per Endschalter schalten, da kann man ja auch ein preisgünstiges KFZ Relais zwischenschalten.
Da hatte ich auch schon dran gedacht, jedoch müsste man dann wieder mehrere Kabel ziehen. Das möchte ich eigentlich vermeiden wenn möglich.
Ich habe das Gefühl das mein Ansatz nicht ganz richtig ist. Wenn wir nun von meinem Schaltplan mal Abstand nehmen. Wie würdet ihr das denn umsetzte?
Voraussetzungen
Der Anhänger muss über 4 Wege gespeist werden können:
CEE blau (außen)
CEE rot (außen)
CEE rot (innen)
Anhängerstecker 12V (außen)
Auch wenn von innen (CEE rot) gespeist wird und von außen steckt jemand auch ein Kabel an (Egal ob CEE blau, CEE rot, 12V oder eine Verbindung aus mehreren) sollte der Anhänger dann nicht in Flammen aufgehen
Die Batteriespannung dient NUR zur Versorgung der Beleuchtung, und soll weggeschaltet werden, wenn von außen oder innen eingespeist wird.
Versorgt werden müssen zwei Kaffeemaschinen mit einer Lesitungsaufnahme von ca. 2000W pro Maschine
Vielen Dank
LG BamBam89
PS. Ja es ist ein Crossposting, aber ich gehe einfach mal davon aus, das nicht alle die im anderen Forum gemeldet sind, auch hier aktiv sind. Genau so auch umgekehrt.
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 12.07.2016, 14:02
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 14:52
Netztrennung und weitere Fragen - Klaus Scholz, 12.07.2016, 15:20
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 12.07.2016, 15:32
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:09
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 08:38
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 08:50
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:01
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:19
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:26
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 09:40
Netztrennung und weitere Fragen - bigdie(R), 13.07.2016, 09:52
Netztrennung und weitere Fragen - BamBam89, 13.07.2016, 10:14
