Mit 0,1V impuls 12V schalten (Elektronik)
verfasst von Marek(R), 13.07.2016, 01:00 Uhr
(editiert von Marek am 13.07.2016 um 01:32)
» Ich hab die Schaltung für dich vereinfacht.
» Mit Selbsthaltung für die Sirene.
» Aber selbst nicht getestet.
» D1 kann man auch weglassen, Da bei dem NE555 Pin 2 Priorität hat.
» Beim DDR IC B555 ist es umgekehrt. Da hat Pin 6 Priorität.
» PS
» Um die Sirene zu Quittieren, kannst du ein Taster vom Optokoppler Pin 6,
» nach Masse Schalten.
coole nummer! vielen dank für deine mühe!
zwei fragen dazu :
1. ist es damit auch möglich einen 400mA Lautsprecher laufen zu lassen, oder muss ich wiederstände tauschen?
2. was denkst du, wieviel Meter Kabel zwischen Lichtschranke und Schaltbox und Schaltbox und Lautsprecher ich maximal benutzen kann um die funktion zu gewährleisten?
uuund nochwas : dioden sind beides die gleichen?
und ist es egal welchen mb104 ich nehme (4a,4b,4c usw.)
Mit 0,1V Impuls, 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 00:37
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 00:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 01:13
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 02:20
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 02:30
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 10:18
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 10:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 11:56
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 12:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 13:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - simi7(R), 12.07.2016, 13:54
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 14:02
Steuersignal für Relais - geralds(R), 12.07.2016, 16:42
Steuersignal für Relais - Marek(R), 12.07.2016, 19:25
Steuersignal für Relais - olit(R), 12.07.2016, 19:31
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 18:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 19:59
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 01:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 13.07.2016, 08:32
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 14:05
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 15:19
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:06
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:15
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 16:56
