Steuersignal für Relais (Elektronik)
verfasst von Marek(R), 12.07.2016, 19:25 Uhr
» » » » Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
» » » Wo?
» » » War wohl zu groß.
» » ist jetzt da.
» » ich hab mal das multimeter auf ac gestellt und siehe da, ich habe 3,5V
» » jedoch brauche ich als steuerspannung füpr ein relais doch dc, richtig?
» Ahhhhh.... sehr fein, da kann man ja schon was machen...
» Aber - suche mal den Treiber-Transi 'für den Lautsprecher.
» Eventuell ist das gleich ein IC, wo der LS in Brückenschaltung betrieben
» wird.
» Mache bitte mal genauere Fotos, damit man die Bauteilbezeichnungen lesen
» kann.
» - Dann kann man zB an der Basis des Transi schon quer abgreifen; bzw. bei
» IC an dessen Audio-Eingang.
» Dann kann man dieses Signal ableiten und mit Koppelkondi und Diode (1N4148)
» zu einer DC_Steuerspannung umwandeln und diese zum Relais-Treiber-Transi
» führen.
» - bzw. Steuerspannung taktet ein Flip-Flop, da du ja einen Dauerton haben
» willst.
» Oder?,,, nur so lange das Signal anliegt?, also Relais selbständig nach
» einer Zeit wieder abfällt?
» Gerald
musste die bilder hier fürs forum runterrechnen, vondaher gibt hier die dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/597phhpl8a3yijw/AACcZLn8zApEGaRzjRW48g57a?dl=0
ich würd gern, dass die sirenen dauerhaft eingeschaltet bleibt, sobald ein durchgang erfolgt ist.
kann gern noch genauere bilder machen bzw. welche von der rückseite, da sind noch 2-3 kondensatoren.
VIELEN DANK!
Mit 0,1V Impuls, 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 00:37
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 00:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 01:13
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 02:20
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 02:30
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 10:18
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 10:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 11:56
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 12:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 13:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - simi7(R), 12.07.2016, 13:54
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 14:02
Steuersignal für Relais - geralds(R), 12.07.2016, 16:42
Steuersignal für Relais - Marek(R), 12.07.2016, 19:25
Steuersignal für Relais - olit(R), 12.07.2016, 19:31
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 18:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 19:59
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 01:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 13.07.2016, 08:32
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 14:05
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 15:19
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:06
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:15
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 16:56
