Mit 0,1V impuls 12V schalten (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 12.07.2016, 13:54 Uhr
» » » » einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
» » » Noch einfacher das Signal in der Lichtschranke abgreifen.
» » ja, dabei kann man das volle Signal nutzen.
» Ok... also es sollte irgendwo beim aktivieren der klingel ein höheres
» signal anliegen...hab ich mir auch schon gedacht und an punkten, die mir
» sinnvoll erscheinen nachgemessen und leider nichts gefunden.
» Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
Wo?
War wohl zu groß.
» Es wär große klasse wenn mir jemand nen tipp geben würde.
Ersetze mal den Lautsprecher durch einen 100 Ohm Widerstand und guck wieviel Spannung dann zu messen ist.
Gehen tut alles, die Frage ist nur, mit welchem Aufwand.
Mit 0,1V Impuls, 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 00:37
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 00:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 01:13
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 02:20
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 02:30
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 10:18
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 10:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - xy(R), 12.07.2016, 11:56
Mit 0,1V impuls 12V schalten - geralds(R), 12.07.2016, 12:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 13:45
Mit 0,1V impuls 12V schalten - simi7(R), 12.07.2016, 13:54
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 12.07.2016, 14:02
Steuersignal für Relais - geralds(R), 12.07.2016, 16:42
Steuersignal für Relais - Marek(R), 12.07.2016, 19:25
Steuersignal für Relais - olit(R), 12.07.2016, 19:31
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 18:41
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 12.07.2016, 19:59
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 01:00
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 13.07.2016, 08:32
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 13.07.2016, 14:05
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 15:19
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:06
Mit 0,1V impuls 12V schalten - olit(R), 15.07.2016, 16:15
Mit 0,1V impuls 12V schalten - Marek(R), 15.07.2016, 16:56
