Überspannung nach einschalten der Abzugshaube (Elektronik)
» » Die Spannung ging im Um/Einschaltmoment von der
» » Dunstabzugshaube auf bis zu 700V rauf.
» N-Klemmen in der Verteilung prüfen lassen, ggf auch im verplombten Bereich.
Danke für deine schelle Antwort!
Möchtest du hier auf eine Nullleiterunterbrechung hinaus?
Ich finde es nur komisch, dass der Fehler ausschließlich von der Abzugshaube und von keinem anderen Gerät verursacht wird. Die Abzugshaufe hat einen Schieberegler der zwischen den einzelnen Stufen schaltet. Das Problem tritt auf sobald ich zwischen 2 Schalterstellungen mit hoher Leistung stehe, also bzw. zwischen stufe 3 & 4.
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - tobievo
, 12.07.2016, 12:05
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - xy
, 12.07.2016, 12:15
, 12.07.2016, 12:22
, 12.07.2016, 12:27
, 12.07.2016, 13:19
, 12.07.2016, 14:22
, 12.07.2016, 15:01
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - Sel
, 12.07.2016, 15:43
Spannungspumpen? - Kondi, Induktion, Dioden.... - geralds
, 12.07.2016, 16:52
Spannungspumpen? - Kondi, Induktion, Dioden.... - tobievo
, 13.07.2016, 11:26
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - cmyk61
, 12.07.2016, 13:51
, 12.07.2016, 12:22
, 12.07.2016, 12:38
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - RR, 12.07.2016, 17:11
, 13.07.2016, 11:29
, 13.07.2016, 14:06
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - RR, 13.07.2016, 16:59
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - bigdie
, 13.07.2016, 20:24
, 14.07.2016, 15:46
, 14.07.2016, 16:10
, 14.07.2016, 16:48
, 15.07.2016, 14:51
Überspannung nach einschalten der Abzugshaube - RR, 21.08.2016, 19:40
