Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.07.2016, 15:38 Uhr
» » Hast du dir schon mal Gedanken gemacht wie diese Dinger Kontaktiert
» werden
» Ja, hier gibt es auf youtube ein Video dazu:
» https://www.youtube.com/results?search_query=solar+sunpower+part1
» Ab 3:55 Min. wird das Verlöten gezeigt.
Das werde ich mir nicht anschauen. Wünsche dir beim Aluminiumlöten aber viel Erfolg!
» Zum Conrad Laderegler: Hier steht ja nur max. Eingangsspannung 22 Volt. Ich
» dachte, dass die normalen Laderegler eine höhere Eingangsspannung als
» Ausgangsspannung brauchen, und da dies hier im Datenblatt nicht erwähnt
» wird, auch so ist? Wie hoch ist hier die minimale Eingangspannung? Danke!
Etwas höher als die Ladeendspannung des Akkus.
Ganz genau habe ich es nicht ausgemessen.
Mit 28 Zellen a 0,58V würdest du dem Regler eine Eingangsspannung von 16Vgönnen.
Dann klappt es, dank der Feldeffekttransistoren auch noch mit 0,54V pro Zelle und 15V Eingangsspannung.
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? - Engel(R), 03.07.2016, 02:12
zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? - olit(R), 03.07.2016, 09:56
Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? - Engel(R), 03.07.2016, 14:58
Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? - olit(R), 03.07.2016, 15:38
