Muttern von Potis und Schaltern festdrehen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.07.2016, 09:16 Uhr
» Gabelschlüssel machen immer Kratzer. Normalerweise liegt zwischen der
» Mutter und der Frontplatte eine dünne U-Scheibe. Die Steckschlüssel stoßen
» da dran an und die Frontplatte wird verschont, besonders wenns eine aus
» Acryl ist.
Das stimmt natürlich. Es gibt aus ästhetischem Grund manchmal den Wunsch, dass die Schalter-Muttern auf der Frontplatte gleich ausgerichtet sind. Die Spitzen des Sechskant parallel zur Schaltrichtung. Das kann man mit dem Gabelschlüssel leichter richten als mit dem Steckschlüssel.
Dazu habe ich mal so einen kleinen Gabelschlüssel auf der einen Seite mit vorher passend zugeschnittenem dünnen Karton mit Araldit beklebt. Das funktioniert nicht schlecht.
» Probleme bereiten mir lediglich runde (geriffelte) Schönheitsmuttern. Die
» kann man nur von hinten arretieren (Gabelschlüssel) oder von vorn (aber das
» geht fast nie ohne Kratzer ab).
Es gibt ganz kleine Zangen, die man wie beim "Engländer" in der Schlüsselweite verstellen kann und die Greifflächen parallel zu einander sind. Wen man da noch einen feinen Streifen eines dünnen Lappen dazwischen legt, geht das oft ganz gut. Wenn man Pech hat, rutscht man ab. :-(
» Wenns gar nicht anders geht, so schneide ich in die Frontplatte ein
» Gewinde, entsprechend dem Poti oder Schalter. Dann drehe ich das Bauteil da
» rein, drunter lege ich passende U-Scheiben, damit das Gewinde an der
» Frontplatte nicht übersteht. Oder eben die Befestigung mit der Kontermutter
» an der Rückseite. Ist die feinste Lösung :-) (spart die Mutternabdeckung
» beim Potiknopf)
Auch eine Lösung. Sind das denn metrische Gewinde?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - cmyk61(R), 02.07.2016, 20:54
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Sel(R), 02.07.2016, 21:14
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - cmyk61(R), 02.07.2016, 22:49
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - geralds(R), 02.07.2016, 22:53
Rohrsteckschlüssel mit Schrumpfschlauch - schaerer(R), 03.07.2016, 09:24
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - schaerer(R), 02.07.2016, 21:32
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Sel(R), 02.07.2016, 21:39
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - schaerer(R), 03.07.2016, 09:16
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Steffen, 03.07.2016, 12:36
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - matzi682015(R), 02.07.2016, 22:21
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - geralds(R), 02.07.2016, 22:59
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Heinchen, 03.07.2016, 16:30
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Steffen, 04.07.2016, 00:09
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Heinchen, 04.07.2016, 07:53
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - cmyk61(R), 04.07.2016, 22:55
Muttern von Potis und Schaltern festdrehen - Steffen, 05.07.2016, 00:28
