zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? (Elektronik)
verfasst von Engel(R), 03.07.2016, 02:12 Uhr
(editiert von Engel am 03.07.2016 um 02:36)
danke für eure zahlreichen Antworten. Da es wohl doch nicht so einfach ist mit der Aufwärtswandlung, tendiere ich jetzt doch eher dazu, das Projekt mit dem Step-Up-Wandler aufzugeben und soviele Solarzellen in Reihe zu schalten, um genug Spannung zu haben, damit der Akku geladen werden kann.
Akkudaten:
Powersonic PS-12260 mit 26 AH.
Bei diesen ist die Initial Charge Voltage 14.4-15 Volt,
die Recommendend Charge Voltage 13.5 bis 13.8 Volt. Maximaler Strom jeweils 6.5 A.
Kenndaten der Solarzellen C50 von SunPower: (bei diesen ist die Spannung und auch der Wirkungsgrad gegenüber "normalen" Solarzellen erhöht).
Vmpp: 0,58 Volt
Impp: 5,7 Ampere
Voc: 0,68 Volt
Isc: 6,1 Ampere
Dann bräuchte ich - wenn ich es einfach machen möchte - nur eine (oder mehrere paralell) geschalte Diode damit kein Strom vom Akku durch die Solarzellen zurückfließt und eine Spannungsbegrenzung oder vielleicht besser einen einfachen Solarregler.
Wie würdet ihr dann die Anzahl der in Reihe zu schaltenden Solarzellen bestimmen?
Viele Grüße
Engel
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? - Engel(R), 03.07.2016, 02:12
