Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung (Elektronik)
verfasst von Engel(R), 03.07.2016, 01:47 Uhr
» Dir wurden Vorschläge gegeben, besonders der mit dem Parallelregler, aber
» du suchst einfache Module...
zumindest kann ich keine komplizierte Schaltung bauen.
»das weiß ich nicht).
» Also diesen Regler:
» Damit kannst du Strom und Spannung separat einstellen, der funzt irgendwie
» ab 5 Volt und kann theoretisch 80 Watt umsetzen. Wie du das dann alles
» verschalten mußt, lies dazu bitte die vorherigen Beiträge und google ein
» wenig.
Ist natürlich viel besser als meine eingangs vorgeschlagenen Regler. Da jedoch der Strom in Abhängigkeit von der Bewölkung sehr stark schwankt, wohl auch nicht wirklich gut?
» Beschäftige dich bissel mehr in der Tiefe der Materie, so einfach
» dranfriemeln und Ideallösung gibts nicht.
Merke ich gerade im Laufe des Treads. Danke.
» LG Sel
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 03.07.2016, 01:47
