Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
» was genau meinst Du mit deadlock?
Der Wandler hat einen negativen Eingangswiderstand, bei kleiner Spannung zieht er hohen Strom. Bei hohem Strom liefert die Solarzelle aber nur *sehr* kleine Spannung, also auch nur sehr wenig Leistung. Aus diesem Dilemma kommt ein normaler Schaltregler nicht raus.
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel
, 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel
, 02.07.2016, 06:55
, 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy
, 02.07.2016, 13:40
, 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7
, 02.07.2016, 10:33
, 02.07.2016, 13:11
, 02.07.2016, 13:20
, 02.07.2016, 13:41
, 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel
, 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit
, 02.07.2016, 16:04
, 02.07.2016, 17:26
, 02.07.2016, 18:41
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Heinz E., 02.07.2016, 19:31
, 02.07.2016, 19:49
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel
, 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - olit
, 02.07.2016, 20:08
Du kannst suchen was du willst. - Engel
, 03.07.2016, 01:42
, 02.07.2016, 20:20
Danke, aber traue ich mir nicht zu zu bauen - owT - Engel
, 03.07.2016, 01:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel
, 02.07.2016, 21:00
, 03.07.2016, 01:47
, 03.07.2016, 05:22
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - xy
, 03.07.2016, 06:06
, 03.07.2016, 09:20
, 03.07.2016, 09:30
, 03.07.2016, 09:58
, 03.07.2016, 10:09
, 03.07.2016, 10:28
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Erik, 03.07.2016, 21:50
zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? - Engel
, 03.07.2016, 02:12
zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? - olit
, 03.07.2016, 05:05
, 03.07.2016, 09:56
Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? - Engel
, 03.07.2016, 14:58
Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? - olit
, 03.07.2016, 15:38
