Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
verfasst von Engel(R), 02.07.2016, 13:11 Uhr
(editiert von Engel am 03.07.2016 um 01:54)
danke für deine Antwort.
» Guck dir mal Kennlinien von Solarzellen an.
Kenndaten vom Datenblatt:
Vmpp: 0,58 Volt
Impp: 5,7 Ampere
Voc: 0,68 Volt
Isc: 6,1 Ampere
» » Nun musste ich feststellen, dass die Wandler nur
» » maximal 4A Eingangsstrom vertragen.
» » - Kann ich den Strom von einer Reihe Solarzellen auf zwei Wandler
» » verteilen?
» Wenn beide Wandler 100% gleich sind ja, sind sie aber nicht.
Angenommen, ich nehme zwei Wandler vom gleichen Typ. Bei den Wandlern kann man die Ausgangsspannung sehr genau einstellen. Was kann passieren, außer das der eine Wandler 4 Ampere und der andere 2 Ampere "verarbeitet"?
Kann ich die Wandler irgendwie nach "Ähnlichkeit" sortieren?
Viele Grüße
Engel
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
