Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 02.07.2016, 06:55 Uhr
(editiert von Sel am 02.07.2016 um 06:58)
» ich möchte 6-8 Solarzellen C50 von Sunpower in Reihen schalten und diese
» 4-5,5 Volt dann mit Step-Up-Wandler auf rund 14 Volt transformieren, um
» damit Blei-Gel oder AGM-Akkus zu laden.
Dafür bräuchten wir erst mal die Kapazität der Akkus (wieviele Ah, genauer Typ und Hersteller). Gerade diese Akkus mußt du schon ziemlich genau laden, also du mußt den Ladestrom kontrollieren und die Ladeendspannung messen. Wenn diese erreicht ist, soll auf Erhaltungsladung umgeschalten werden. Außerdem wäre es ganz gut, wenn du einen Tiefentladeschutz einbaust.
» Dazu habe ich einige Solarzellen und mehrere Step-Up-Wandler (vom Typ
» MT3608 und SX1308, die wohl fast baugleich sind) gekauft.
Damit hätte sich der Einsatz dieser Regler eigentlich schon erledigt. Nutze sie für andere Zwecke. Was du brauchst ist ein halbwegs brauchbarer Wandler, mindestens mit Strombegrenzung und einstellbarar Maximalspannung. Und um das richtig zu dimensionieren brauchen wir eben die Daten der Batterien.
LG Sel
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
