Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
verfasst von Engel(R), 02.07.2016, 04:33 Uhr
(editiert von Engel am 02.07.2016 um 04:34)
ich möchte 6-8 Solarzellen C50 von Sunpower in Reihen schalten und diese 4-5,5 Volt dann mit Step-Up-Wandler auf rund 14 Volt transformieren, um damit Blei-Gel oder AGM-Akkus zu laden.
Dazu habe ich einige Solarzellen und mehrere Step-Up-Wandler (vom Typ MT3608 und SX1308, die wohl fast baugleich sind) gekauft. Die Solarzellen liefern maximal 0,68 Volt und 5,7 Ampere, was aber wohl nur selten annähernd erreicht wird. Nun musste ich feststellen, dass die Wandler nur maximal 4A Eingangsstrom vertragen.
Am Besten wären wahrscheinlich größere Wandler, aber diese bekomme ich nicht zu einem günstigen Preis. Daher will ich die vorhandenen Wandler nutzen. Was mache ich nun?
- Schauen, wo der Wandler heiß wird und dort einen Kühlkörper draufsetzen?
- Kann ich den Strom von einer Reihe Solarzellen auf zwei Wandler verteilen?
- Die Solarzellen teilen und so auf einen geringeren Strom kommen (wenn sonst nichts anderes geht)?
- Oder was habt ihr für Vorschläge?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Engel
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 04:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Sel(R), 02.07.2016, 06:55
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:36
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:40
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:44
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - simi7(R), 02.07.2016, 10:33
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:11
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 13:20
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - Engel(R), 02.07.2016, 13:41
Step-up-Wandler zu klein dimensioniert - xy(R), 02.07.2016, 14:30
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 15:58
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 16:04
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - Engel(R), 02.07.2016, 17:26
verstehe. Aber mit step-down würde es gehen? - olit(R), 02.07.2016, 18:41
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Engel(R), 02.07.2016, 20:04
Brauche Regelung mit weniger als 5 Volt Eingangsspannung - Sel(R), 02.07.2016, 21:00
