LED-Fluter umbauen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 01.07.2016, 20:40 Uhr
(editiert von bigdie am 01.07.2016 um 22:11)
» » » Allerdings
» » » weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da
» sieht
» » » man mitunter auch anderes.
» » Werden wir ja dann von Sel erfahren.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238035&page=0&category=all&order=time
» Wird schwierig, besonders wenn ich bei der Batterie (Bleigel) Unterspannung
» beachte. Also bei ca. 10,5 Volt sollten die LEDs noch gut leuchten....
» LG Sel
Der LT1170HV geht als Step Up bis 75V Ausgangsspannung. Du brauchst ca. 66V. Wenn du anstelle des Spannungsteilers einen 8,4 Ohm Widerstand gegen Masse schaltest vom Eingang FB und dort den - Pol der LED Kette anschließt, hast du eine Konstantstromquelle 150mA. Musst halt nur den HV Typ vom LT1170 besorgen, die anderen gehen in der Spannung nicht so hoch.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/117012fh.pdf
PS Das ganze funktioniert nur, wenn der LED-Minuspol keine Masseverbindung hat, sonst wird der Shunt überbrückt.
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 15:59
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 16:04
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 16:13
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 16:19
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 16:27
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 16:33
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 16:38
LED-Fluter umbauen - olit(R), 28.06.2016, 16:50
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 16:54
LED-Fluter umbauen - olit(R), 28.06.2016, 17:00
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 17:03
LED-Fluter umbauen - olit(R), 28.06.2016, 17:04
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 17:08
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 28.06.2016, 17:11
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 28.06.2016, 18:19
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 28.06.2016, 22:03
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 18:31
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 28.06.2016, 18:46
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 22:02
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 28.06.2016, 22:15
LED-Fluter umbauen - xy(R), 28.06.2016, 22:18
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 01.07.2016, 19:25
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 01.07.2016, 20:40
LED-Fluter umbauen - Hartwig(R), 29.06.2016, 12:04
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 29.06.2016, 13:51
LED-Fluter umbauen - Hartwig(R), 29.06.2016, 16:48
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 29.06.2016, 17:08
LED-Fluter umbauen - Hartwig(R), 30.06.2016, 13:48
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 01.07.2016, 18:35
LED-Fluter umbauen - xy(R), 01.07.2016, 19:56
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 01.07.2016, 21:45
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 01.07.2016, 22:15
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 02.07.2016, 07:25
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 02.07.2016, 09:05
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 02.07.2016, 09:56
LED-Fluter umbauen - xy(R), 02.07.2016, 10:38
LED-Fluter umbauen - olit(R), 02.07.2016, 11:04
LED-Fluter umbauen - Sel(R), 02.07.2016, 12:30
LED-Fluter umbauen - xy(R), 02.07.2016, 12:37
LED-Fluter umbauen - bigdie(R), 04.07.2016, 06:25
LED-Fluter umbauen - xy(R), 02.07.2016, 13:11
LED-Fluter umbauen - olit(R), 02.07.2016, 13:20
