Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.06.2016, 00:48 Uhr
» Moin,
» ich habe eine Frage zur Kapazität bei Hochfrequenz:
» Da der kapazitive Blindwiderstand frequenzabhängig ist nach der Beziehung
» 1/(j*2*Pi*f), kann es dadurch zum Kurzschluss bzw. zum Durchschlag bei
» hohen Frequenzen kommen?
Die Kapazität erzeugt Verluste, richtig.
Je höher die Frequenz, desto mehr
Verlustleistung entsteht, auch klar.
Aber Durchschlag?
Wenn die Isolation spannungsfest genug ist,
kannst du mit der Frequenz hoch und runter,
wie du lustig bist.
» Beispielsweise folgende Anordnung:
» Zwei Drähte, die in einem geringen Abstand parallel verlaufen, durch Luft
» getrennt sind und der eine mit einem Sinus der Frequenz 300GHz (oder auch
» geringer, nur als Beispiel) gespeist wird.
» Mein Physiklehrer meinte, theoretisch ja, aber bei hohen Frequenzen kommen
» auch induktive Effekte dazu.
Ja, auch die machen die Kabelisolation
nicht kaputt.
» Was sagt ihr?
Ich sag Praktikum machen!
Gruß Steffen
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 26.06.2016, 21:22
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Gast, 26.06.2016, 21:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 26.06.2016, 21:47
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Gunther, 26.06.2016, 23:05
definiere Verbraucher - geralds(R), 27.06.2016, 09:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - geralds(R), 27.06.2016, 01:12
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 27.06.2016, 18:10
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - gast, 27.06.2016, 18:25
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 27.06.2016, 18:53
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - BernhardB(R), 27.06.2016, 23:01
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 28.06.2016, 14:50
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - bigdie(R), 28.06.2016, 17:15
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Steffen, 28.06.2016, 22:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 18:42
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - olit(R), 29.06.2016, 18:56
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 19:40
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - geralds(R), 29.06.2016, 21:21
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 21:46
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - olit(R), 29.06.2016, 22:00
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 22:14
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Steffen, 30.06.2016, 00:48
