Step Down Wandler 12V (Elektronik)
» » » Das es ohne weitere Kondensatoren nicht geht, habe ich auch geteset.
» » Hatte
» » » mal 1000uF dran und eine 20 W Birne als last. Die brannte zwar, aber
» nur
» » » mit 4,3 Volt.
» » Wenn der Trafo 12V und 105VA.
» » Brückengleichrichter 25A.
» » Egal welchen Elko du da ranhängst.
» » Die 20W Lampe muss mit annähernd normaler Helligkeit leuchten.
» » Hast du dein Messinstrument auf AC gestellt?
» Ohne Elko leuchtet sie annähernd normal. Mit Elko wird die Spannung höher
» und somit auch die Leistung.
Oh! Danke für den Hinweis!
Step Down Wandler 12V - Axel R
, 23.06.2016, 13:05
Step Down Wandler 12V - olit
, 23.06.2016, 13:27
, 23.06.2016, 15:10
Step Down Wandler 12V - xy
, 23.06.2016, 15:17
, 23.06.2016, 15:26
, 23.06.2016, 15:49
