Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.06.2016, 18:04 Uhr
Naja die Anschlussklemme eines Trafos ist wegen der winzigen Kapazität wohl nicht das beste Beispiel. Wenn du aber z.B. mal in der Hauselektrik schaust, da gibt es heute Probleme, an die man vor 10 Jahren noch nicht gedacht hat. In einer Wechselschaltung oder auch Tasterschaltung liegen der Leuchtendraht und die Phase oft mehrere Meter parallel in einer Leitung. Und diese parallelen Adern haben natürlich eine Kapazität. Genaugenommen natürlich auch zum Draht auf der anderen Seite des Lampendrahtes. Dieser liegt also zwischen Phase und Erdpotential in einer 5 adrigen Leitung. Man hat also einen kapazitiven Spannungsteiler und wenn keine Lampe angeschlossen ist, ca. die halbe Netzspannung auf dem Lampendraht (115V) Das hat zu Glühlampenzeit keinen interessiert, weil der geringe Strom von der Glühlampe ganz einfach kurzgeschlossen wurde. Bei LED Lampen ist das aber oft anders. Auch dieser kleine Strom kann eine LED zum glimmen bringen und je nach der Ansteuerung auch zum Blinken. Noch größer ist das Problem im Hochspannungsbereich. Dort werden die Leiterpositionen am Mast regelmäßig gewechselt, damit die kapazitive Belastung zwischen allen 3 Phasen gleich ist und in Kabeln geht Fernübertragung mit Wechselspannung gar nicht, da wären die Verluste riesig
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 26.06.2016, 21:22
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Gast, 26.06.2016, 21:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 26.06.2016, 21:47
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - BernhardB(R), 26.06.2016, 22:06
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 26.06.2016, 22:27
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - bigdie(R), 27.06.2016, 18:04
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Gunther, 26.06.2016, 23:05
definiere Verbraucher - geralds(R), 27.06.2016, 09:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - geralds(R), 27.06.2016, 01:12
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 27.06.2016, 18:10
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - gast, 27.06.2016, 18:25
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 27.06.2016, 18:53
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - BernhardB(R), 27.06.2016, 23:01
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 28.06.2016, 14:50
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - bigdie(R), 28.06.2016, 17:15
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Steffen, 28.06.2016, 22:39
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 18:42
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - olit(R), 29.06.2016, 18:56
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 19:40
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - geralds(R), 29.06.2016, 21:21
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 21:46
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - olit(R), 29.06.2016, 22:00
Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" - Populärwissenschaftsopfer, 29.06.2016, 22:14
