Sensorsignal verstärken (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 24.06.2016, 10:20 Uhr
» Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
» Mein Gedankengang:
» der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um
» das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung
» sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich
» das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich
» hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Wenn du den INA155 mit Single-Supply Versorgung betreibst und die Referenzspannung
über einen einfachen Spannungsteiler bildest, veränderst du die Verstärkung des einen OPV.
Bei deinen 5k Ohm würde das Heißen der 200kOhm REF-Widerstand wirkt bei Mittelstellung als 202,5kOhm Widerstand. Damit verschlechterst du den Offset (Gleichlauf).
Den zweiten OPV des LM358 solltest du als Impedanzwandler (Spannungsfolger) Zwischen Spannungsteiler und REF schalten.
Sensorsignal verstärken - schweizzzzz(R), 23.06.2016, 15:06
Sensorsignal verstärken - xy(R), 23.06.2016, 15:47
Sensorsignal verstärken - schweizzzzz(R), 23.06.2016, 16:14
Sensorsignal verstärken - xy(R), 23.06.2016, 16:40
Sensorsignal verstärken - Steffen, 23.06.2016, 17:10
Sensorsignal verstärken - olit(R), 23.06.2016, 17:47
Sensorsignal verstärken - xy(R), 23.06.2016, 17:59
Sensorsignal verstärken - olit(R), 23.06.2016, 18:03
Sensorsignal verstärken - schweizzzzz(R), 23.06.2016, 18:17
Sensorsignal verstärken - olit(R), 23.06.2016, 18:20
Sensorsignal verstärken - xy(R), 23.06.2016, 19:09
Sensorsignal verstärken - olit(R), 23.06.2016, 19:15
Sensorsignal verstärken - xy(R), 23.06.2016, 19:21
Sensorsignal verstärken - olit(R), 23.06.2016, 19:28
Sensorsignal verstärken - olit(R), 24.06.2016, 10:20
Sensorsignal verstärken - olit(R), 24.06.2016, 14:36
Sensorsignal verstärken - geralds(R), 24.06.2016, 10:23
Sensorsignal verstärken - schweizzzzz(R), 29.06.2016, 20:56
Sensorsignal verstärken - olit(R), 29.06.2016, 22:42
Drucksensor - Verstärker - geralds(R), 29.06.2016, 23:06
Sensorsignal verstärken - olit(R), 30.06.2016, 12:07
