Step Down Wandler 12V (Elektronik)
verfasst von Axel R(R), 23.06.2016, 15:26 Uhr
» » Hallo, ein Schaltnetzteil aus Fernost ist Mist, weil es einen
» wahnsinnigen
» » Einschaltstrom hat.
» Einschaltstrombegrenzer sind erfunden.
Das ist bekannt und ich habe für den Trafo auch ein Relais und einen 20 Ohm NTC bereit liegen.
Schaltnetzteile die das richtig machen, sind auch richtig teuer.
Da es auch eine Umschaltung per Relais braucht, wenn der WW an die 230V kommt (Trennung von der Batterie) dann wird es sch mehr an Geraffel. Wenn man dann auch ein paar 12v Stromkreise wünscht, dann kommen auch noch Sicherungshalter hinzu.
Das lässt sich ausbauen wie eine Elektrische Eisenbahn. Will ich aber nicht !
Gruss Axel R
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 13:05
Step Down Wandler 12V - olit(R), 23.06.2016, 13:27
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 15:10
Step Down Wandler 12V - xy(R), 23.06.2016, 15:17
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 23.06.2016, 15:26
Step Down Wandler 12V - xy(R), 23.06.2016, 15:49
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 29.06.2016, 08:05
Step Down Wandler 12V - olit(R), 29.06.2016, 10:22
Step Down Wandler 12V - bigdie(R), 29.06.2016, 19:39
Step Down Wandler 12V - olit(R), 29.06.2016, 22:45
Step Down Wandler 12V - bigdie(R), 29.06.2016, 16:28
Step Down Wandler 12V - Axel R(R), 29.06.2016, 18:50
