nochmal Mosfet Ansteuerung.... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.06.2016, 18:37 Uhr
» Vielen Dank für diese guten Gedanken!
» Was mir trotzdem Mühe macht sind nicht die Treiberstufen, sondern
» entsprechend schnelle Leistungs-Mosfet. Und diese noch mit kleiner
» Eingangskapazität. Paar nF im kHz-Takt schnell umzuladen ist relativ
» stromintensiv.
» So mal schnell was zusammenlöten geht dann eben nicht. Zum Schalten
» größerer Lasten, ok, klappt. Aber eben nicht so gut bei PWM-Ansteuerung.
» Und lernen will ich ja auch noch was, daher eben selbst bauen irgendwie...
» LG Sel
Mosfets größerer Leistung sind praktisch auf dem Chip parallel geschaltete Mosfets. Und wie das halt so ist bei parallelen Kapazitäten, die sind dann halt groß. Deshalb gibt es bei meinem Beispiel die beiden Transistoren, welche den Ausgang des OP entlasten. Theoretisch kannst du eigentlich auch einen 555er als Treiber nehmen, wenn du ihn als Schmitttrigger schaltest. Der 555 bringt in Ausgang glaub 200mA und das nach + und -. Das sollte zum Umladen reichen.
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 20.06.2016, 20:50
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - geralds(R), 20.06.2016, 20:57
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 20.06.2016, 21:07
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - geralds(R), 20.06.2016, 21:39
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 20.06.2016, 21:47
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - geralds(R), 20.06.2016, 23:11
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 21.06.2016, 15:29
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - bigdie(R), 21.06.2016, 12:32
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - simi7(R), 21.06.2016, 12:59
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - schaerer(R), 21.06.2016, 15:12
Mosfet Ansteuerung....ähm.... - geralds(R), 21.06.2016, 13:03
Mosfet Ansteuerung....ähm.... - bigdie(R), 22.06.2016, 05:56
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - BataillonDAmour(R), 21.06.2016, 22:00
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 22.06.2016, 16:27
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - bigdie(R), 22.06.2016, 18:37
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - BataillonDAmour(R), 23.06.2016, 20:17
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - geralds(R), 23.06.2016, 23:12
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Steffen, 24.06.2016, 01:22
nochmal Mosfet Ansteuerung.... - Sel(R), 26.06.2016, 14:57
